Alimentatore 5 V, 2 A
[51] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 26 feb 2014, 19:00
Provare, se vuoi impratichirti a saldare ecc... non costa nulla, per un condensatore si puo' fare.
Niente di strano che quello gonfio sia l'unico in vita e fra gli altri che sembrano nuovi ce ne sia uno guasto, l'essere malmesso non è una condizione sufficiente per dire che al 100% è guasto, ma a questo punto, se devi sostituirne uno, sostituisci quello :ok:
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[52] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 26 feb 2014, 19:08
ok ci provo e vi faccio sapere :D
se funziona vi allego le foto del tester che segna 2A
ps questo problema del mio tv box (T-R42) non è solo mio,
cercando sul web ho trovato su vari forum android (freaktab,xda developers) n altre persone che lamentano lo stesso problema sullo stesso dispositivo, indicando l'alimentatore come responsabile...se con la sostituzione del condensatore il tv box tornerà a funzionare, condividerò la soluzione con loro
grazie a tutti!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[53] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 27 feb 2014, 12:21
YYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!
preso condensatore da vecchio alimentatore ...
quello originale era 470uF 16v quello sul vecchio 470uF 25v ma ho letto che il 16v si può sostituire con un 25v
la lampadina è quella della mia auto 12v 55W
non ho capito xrò xche segna 2.35
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[54] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 feb 2014, 12:28
Segna 2,35A perché probabilmente l'alimentatore più di quello non può dare, anzi è in sovraccarico, stacca quella lampada e non provare più con un carico così pesante!
5.022 3 5 8
[55] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 27 feb 2014, 12:36
Stavolta ti è andata bene, bravo :ok:
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[56] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 feb 2014, 12:45
Bravissimo!
Ora che tutto si è risolto penso che mi mancherà questo thread!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[57] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 27 feb 2014, 12:53
fortuna del principiante.... :-)
il tv box android adesso funziona a metà...nel senso che il PC lo riconosce e posso aggiornare il software,
ma l'uscita hdmi non dà segnale
non vorrei che l'alimentatore in origine si fosse guastato per un problema nel tv box...
sento che l'alimentatore si scalda molto... non so se è normale
e il tasto power on/off del tv box è inefficace, nel senso che quando attacco l'alimentazione lui si accende e per spegnerlo l'unico modo è togliere l'alimentazione
stasera riprovo usando come carico il tv box e vedo quanta corrente assorbe...
a proposito ho notato che il tv box ha un comportamento diverso a seconda se stacco la spina dell'alimentatore o se stacco solo il connettore dal tv box
quando lo ricollego dopo aver staccato solo il connettore, i led del tv box si accendono con luce fievole,
invece quando lo ricollego dopo aver staccato la spina, i led si accendono con luce bella viva...
boh
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[58] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 27 feb 2014, 13:08
abusivo ha scritto:Bravissimo!
...non tutto si è risolto
sono ancora in dubbio se l'alimentatore funziona bene
ho messo un condensatore di un alimentatore vecchio di 15 anni...mah... i condensatori hanno una scadenza?
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[59] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 27 feb 2014, 13:20
FedericoSibona ha scritto:Segna 2,35A perché probabilmente l'alimentatore più di quello non può dare, anzi è in sovraccarico, stacca quella lampada e non provare più con un carico così pesante!
Certo :-) l'ho tenuto attaccato solo il tempo necessario per scattare la foto ...
però non ho capito una cosa:
come mai quando ho provato con lo stesso carico (lampadina 12v 55w ) gli altri alimentatori,
ho ottenuto un valore identico a quello indicato sull'alimentatore
0.5 A per quello da 5V 0.5 A
0.7 A per quello da 5.5V 0.7 A
invece con questo mi va su fino a 2.35?
a pensarci bene, quelli che ho indicato sopra non erano proprio alimentatori, ma caricabatterie di cellulari...
forse quelli hanno un limitatore?
Grazie!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[60] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 27 feb 2014, 13:32
lodovico ha scritto:i condensatori hanno una scadenza?
Il dielettrico all'interno si secca, e da qui nascono i problemi.
Un grosso problema per i condensatori elettrolitici e' il calore, questo ossida il metallo e secca il dielettrico, dunque non dovrebbero mai essere usati al limite della loro specifica tensione e montati lontani da fonti di calore.
Non saprei quantificarlo in anni, dipende dall'uso.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti
