Oscillatore pigro con PUT 2N6027
[51] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 giu 2015, 22:10
Sjuanez ha scritto:non oscillano!
Allora cimentati nella progettazione di un amplificatore. :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[52] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 18 giu 2015, 22:12
Mi farò un portachive oscillatore con il 555 e userò solo quello!
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[53] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 giu 2015, 22:14
Se vuoi esiste un modo per fare un oscillatore con una resistenza, un condensatore e una lampadina al neon. Null'altro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[54] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto Utenteedgar » 18 giu 2015, 23:23
Sjuanez ha scritto:Mi farò un portachive oscillatore con il 555 e userò solo quello!
Se è per fare lampeggiare il solito led puoi usare direttamente un led con lampeggiante integrato :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[55] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 18 giu 2015, 23:43
Ma io posso pure fare l'oscillatore manuale con un bel pulsante, solo che voglio veder oscillare il PUT perché DEVE OSCILLARE.... Vediamo se altri poveri apprendisti elettronici hanno individuato il problema. O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[56] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 giu 2015, 23:46
:-| Stava cercando di studiare i PUT... scusa, preceduto... ma a parte questo consiglierei di studiare prima meglio i
LED O_/
[57] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto Utenteedgar » 18 giu 2015, 23:47
Sjuanez ha scritto:Ma io posso pure fare l'oscillatore manuale con un bel pulsante, solo che voglio veder oscillare il PUT perché DEVE OSCILLARE.... Vediamo se altri poveri apprendisti elettronici hanno individuato il problema. O_/
Dovrei avere un 2N6028 d'epoca da qualche parte, domani do un'occhiata. In alternativa devo avere anche degli unigiunzione 2N1671 originali GE in TO5 nero, prodotti quando portavo i pantaloni corti :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[58] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 18 giu 2015, 23:56
Foto Utenteclaudiocedrone quello é un altro guaio. Anzi se ti va di dare un'occhiata a quel 3d avrei una domandina :D
Anche questo povero cristo ha avuto il mio stesso problema
http://electronics.stackexchange.com/qu ... 169#176169
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[59] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 19 giu 2015, 0:04
Probabilmente l"arcano é spiegato e sta tutto nelle cifre dopo il codice. Qualcuno da cosa dovrebbero significare?
http://www.electronicspoint.com/threads ... 27.262368/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[60] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 19 giu 2015, 0:09
Domani provo questa e po li scaglio via lontano!
Hello,
This is for anybody else that might find this while searching online:
I had this same problem and fixed it with a 100K resistor in place of the 470K resistor (R1 in the schematic). Not sure why the 470K resistor didn't work, but I'm still learning!
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
