Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
nicoct, anche io lo posso provare lunedì. Farò come mi hai consigliato.
claudiocedrone ha scritto::inoltre gli schemi di NE vanno sempre "presi con le molle" visionando un po' di numeri successivi alla rivista di pubblicazione per vedere negli errata corrige non sia stato posto rimedio a eventuali boiate pubblicate inizialmente(eventualità niente affatto rara... ); a parte questo direi di ricontrollare il corretto verso di montaggio (polarità) di tutti i componenti polarizzati (diodi e transistor in particolare), nonsi sa mai.
tra le altre cose mi sono passato il tempo a vedere gli errate corrige della rivista dalla 131 alla 142 ma non c' era alcuna correzione su quel circuito...mah vedremo...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
...si da quello che ho capito dovrebbe essere un rpogetto scolastico...non penso che si siano gorsse interferenze...poi non so...
comunque ancora siamo al trasmettitore che la cosa più semplice...quello che mi preoccupa è lo stadio di ricezione...ci sono tre transistor un collettore comune di adattamento ed un paio di emettitori comuni...
tu che ne pensi di questa configurazione?
fammi sapere che ci confrontiamo sull'argomento...io nella mia barriera (a scopo di divertimento ho usato un convertitore I/V piu semplice)...
claudiocedrone
...beh se il TX funziona...io passerei al ricevitore...ma lo proverei a stadi....
comincerei solo con il 1 stadio che serve da adattamento di impedenza (collettore comune...)
Sisi il TX funziona, ora per il ricevitore in teoria dovrei avere un'onda quadra sul T3
cosa vuol dire funziona?
hai verificato i segnali con dinamica e frequenza nei due punti che ti ho riferito (dopo il 555 e nell' emettitore del transistor)
se si possiamo passare al ricevitore....
anche in questo caso suggerisco di provare uno stadio alla volta...
comincia dal 1 transitor fermandoti al condensatore di accoppiamento (prima di C2)...
vediamo che segnale ottieni...dovrebbe essere un CC...la sua funzione probabilmente è convertire la corrente in tensione con la stessa forma d'onda...
quindi dovresti ritrovarti un segnale ad onda quadra o pseudotale alla stessa frequenza.....
io comunque sono in sicilia in vacanza...non ho con me il PC con le simulazioni...rientro lunedi...tu invia i dati che trovi che li confronto con il simulatore quando torno....tranquillo...
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
