Analisi circuito con opamp e MOSFET
[51] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteSaraa » 2 gen 2020, 16:51
Nello svolgimento proposto l'andamento risulta essere questo :?:
Foto UtenteSaraa
10 3
[52] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 2 gen 2020, 18:36
Saraa ha scritto:per 1<t<6 s   V_{OUT}(\infty) sarebbe la tensione di uscita qualora l'intervallo 1<t<6 terminasse ? ovvero zero.
Mentre V_{OUT}(1^+)=V_{R_L}(1^+) ma come calcolo la corrente che scorre nella R_L? So che in R_1 scorre la corrente di Drain (Il Mosfet ho dimostrato essere in Pinch Off), che poi si divide nei rami di R_D e di R_L.
Saraa ha scritto:V_C (1^-) non è comunque 0?
Per t>6s non saprei come definirla la tensione di uscita...
So cheV_{OUT}(\infty) = 0.
Comunque dipende sempre dal comportamento del condensatore?
Rispondo a questi due post. Mi sembra di capire che tu abbia qualche difficoltà con il calcolo del valore iniziale delle grandezze del circuito. Si risolve il circuito per t = 1^- \ \mathrm{s}
Si suppone che il circuito sia a regime (corrente nel condensatore pari a zero). Allora si possono calcolare v_C(1^-) = V_{DD} = 10 \ \mathrm{V}
v_{OUT}(1^-) =  0 \ \mathrm{V}.
Si passa a risolvere il circuito un attimo dopo la variazione della tensione di ingresso (t = 1^+ \ \mathrm{s}); I vale 1 mA.
Durante questo passaggio si sa che la tensione ai capi del condensatore non può avere salti mentre le altre grandezze possono anche essere discontinue. Risolvendo il circuito si ha
v_C(1^+) = v_C(1^-) = 10 \ \mathrm{V}
v_{OUT}(1^+) =  -0.5 \ \mathrm{V}.
Si calcolano i valori finali delle grandezze (cioè quei valori che si avrebbero se la tensione di ingresso rimanesse fissa a 2 V). Si può disegnare un circuito equivalente anche per fare questo calcolo. Infatti si sa che il condensatore equivale a un circuito aperto in continua:
Si ha che
v_C(\infty) = 9 \ \mathrm{V}
v_{OUT}(\infty) =  0 \ \mathrm{V}.
La costante di tempo ormai abbiamo capito quanto vale :D
Si possono comporre le espressioni delle due tensioni
v_C(t) = (10 \ \mathrm{V} - 9 \ \mathrm{V}) e^{-\frac{t - 1 \ \mathrm{s}}{\tau}} + 9 \ \mathrm{V} = (e^{-\frac{t - 1 \ \mathrm{s}}{\tau}} + 9) \ \mathrm{V}
v_{OUT}(t) = -0.5 \ \mathrm{V} \cdot e^{-\frac{t - 1 \ \mathrm{s}}{\tau}}
valide per
1 \ \mathrm{s} < t < 6 \ \mathrm{s}
Il procedimento è lo stesso per risolvere l'altro transitorio.
mark
3.422 2 5 6
[53] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteSaraa » 2 gen 2020, 18:46
perché V_{OUT}(1^+) = -0,5 ?
come trovo che V_C(\infty)= 9V?
Foto UtenteSaraa
10 3
[54] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteSaraa » 2 gen 2020, 18:49
quando risolvo l'intervallo 1<t<6 s il condensatore essendo carico lo considero come un generatore di 10V?
Foto UtenteSaraa
10 3
[55] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 2 gen 2020, 19:13
Saraa ha scritto:perché V_{OUT}(1^+) = -0,5 ?
Basta risolvere il circuito a  0+  1+. Ridisegno
Saraa ha scritto:come trovo che V_C(\infty)= 9V?
Si risolve il circuito supponendo che non ci siano altre variazioni della tensione di ingresso (il condensatore "non sa" che la tensione di ingresso cambierà a t = 6 s) e con condensatore aperto. Ridisegno
Saraa ha scritto:quando risolvo l'intervallo 1<t<6 s il condensatore essendo carico lo considero come un generatore di 10V?
Il condensatore si può considerare come un generatore di 10 V solo per un istante in 1+ : è come se avessi fatto una foto al circuito in 1+ in modo da poter calcolare il valore iniziale di tutte le grandezze.
mark
3.422 2 5 6
[56] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteSaraa » 2 gen 2020, 19:23
Come so che la corrente che scorre in R_D e in R_L sia 0,5mA ?
Foto UtenteSaraa
10 3
[57] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 2 gen 2020, 19:29
Per esempio usando il metodo dei nodi, maglie, Thévenin, Norton, Millman...
mark
3.422 2 5 6
[58] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteSaraa » 2 gen 2020, 20:21
Si scusami hai ragione.
Per l'intervallo t>6, considerando le equazioni di prima del metodo asintotico:
il condensatore si sarà scaricato. V_C(\infty) =0V
la V_{out}(\infty) = 0V mentre..
La V_{out}(6^+) ?
So che il MOS si interdice istantaneamente ma scorre ancora la corrente di drain nel parallelo tra le due resistenze ?
Foto UtenteSaraa
10 3
[59] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 2 gen 2020, 21:41
Perché dici che il condensatore si scarica per t > 6 s? Visto che il MOS si spegne il condensatore si carica di nuovo a 10 V.
mark
3.422 2 5 6
