Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
[51] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 dic 2023, 20:12
Quando inserisci schemi, devi inserirli fra: che ottieni dal bottone fcd. Se non lo fai compaiono come twesto ascii e li deve correggere il lettore, ossia io.
Ci deve essere un malinteso o uno spaventoso errore banale.... :evil:
I canali dell'oscilloscopio dell'immagine sono predisposti per misure AC o DC ? Dalla brutta immagine storta non si distingue la traccia gialla da quella blu. Non servono 10 triangoli piccoli, ma visualizzane solo 3 grandi, si deve leggere la basa tempi in msecondi /quadretto e la scala verticale in volt/quadretto e se i canali sono in AC o DC e il riferimento di tensione zero, altrimenti lìimmagine è una perdita di tempo. :evil:
Riporta i valori delle tensioni continua V1 e V2 per differenti posizioni del potenziometro. Esempio:
V1 V2
0,0 ?
1,0 ?
2,0 ?
3,0 eccetera
4,0
5,0
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[52] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto Utentealien75 » 11 dic 2023, 21:51
MarcoD ha scritto:Quando inserisci schemi, devi inserirli fra: che ottieni dal bottone fcd. Se non lo fai compaiono come twesto ascii e li deve correggere il lettore, ossia io.
V1 V2
0,0 ?
1,0 ?
2,0 ?
3,0 eccetera
4,0
5,0
Ecco i valori:
V1____V2
0,0V 0,0V
1,0V 1,0V
2,0V 2,0V
3,0V 3,0V
4,0V 3,64V
4,69V 3,64V
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[53] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto Utenteelfo » 11 dic 2023, 21:56
alien75 ha scritto:Ecco i valori:
V1____V2
0,0V 0,0V
1,0V 1,0V
2,0V 2,0V
3,0V 3,0V
4,0V 3,64V
4,69V 3,64V
Post [5]
elfo ha scritto:I valori indicati per il segnale di ingresso (e di uscita) somo i massimi possibili.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[54] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto Utentealien75 » 12 dic 2023, 20:00
Ho fatto delle prove su bread-board e poi la stessa prova sulla millefori del progetto.
Riporto lo schema in questione:
Le tracce della bread-board sono le seguenti: traccia gialla segnale di ingresso, traccia blue segnale di uscita.
Ho poi fatto la stessa prova con lo stesso schema con la millefori del progetto: segnale giallo=ingresso, segnale blue=uscita
La prima traccia riguarda lo schema realizzato con la millefori del progetto, mentre la seconda riguarda il disegno fatto con breadboard.
Osservando la seconda traccia c'è un problema con le alimentazioni.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[55] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto Utenteelfo » 12 dic 2023, 20:11
Ti stai rendendo conto che in ingresso all'Op-Amp applichi valori di tensione oltre i limiti di linearita' (3.5 V max con 5 V di alimentazione?
Nella seconda schermata applichi all'ingresso addirittura una tensione negativa (traccia gialla).
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
-1
[56] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto Utentealien75 » 12 dic 2023, 20:58
elfo ha scritto:Ti stai rendendo conto che in ingresso all'Op-Amp applichi valori di tensione oltre i limiti di linearita' (3.5 V max con 5 V di alimentazione?
Si infatti è una cosa assurda, comuque voglio chiudere il post perché mi è venuta un'idea:
il filtro passabasso nel sinth lo posso simulare da software con il programma dentro l'ARDUINO
che gestirà i potenziometri digitali.
Quindi elimino il filtro passa basso ed affido tutto ad un software dentro ad ARDUINOUNO.
Chiudo la discussione e grazie.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[57] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 dic 2023, 22:32
Prego :mrgreen:
[58] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 dic 2023, 9:12
Abbandonare un problema non risolto non mi pare una buona idea dal punto di vista didattico.
E' possibile se le tue competenze software sono maggiori di quelle hardware, dipende poi dalla frequenza di taglio del filtro che imposti, poi un piccolo filtro analogico in ingresso serve sempre per evitare l'aliasing (creazione di immagini per ripiegamento dello spettro).
Però mi pare un prodotto dell'UCAS (Ufficio Complicazione Affari Semplici) :-)
Un ultimo consiglio non richiesto :-) :
Se nel sintetizzatore non ti interessa sintetizzare anche il livello di tensione continua, disaccoppia gli stadi con un condensatore da 0,1 o 1 uF in serie, ti togli molti problemi. ;-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
