questo PCB può funzionare?
[61] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 1 dic 2009, 15:15
ciao, va bene, ho capito..
siccome non vorrei in nessun modo infastidirti dopo quello che stai facendo per me,
collego tutto, ti faccio una foto e una volta che mi hai dato il tuo assenso, collego
ciao e grazie
Foto Utentestinger1
0 3
[62] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 1 dic 2009, 15:27
Il problema non è che mi infastidisci anzi per me darti una mano è un piacere.
Soltanto che dovete abituarvi a leggere con attenzione quanto scriviamo e a non dar per scontato nulla altrimenti non si va avanti e dopo un po' sembra di parlare con il muro..... è questo l' aspetto che diventa fastidioso.
Inoltre prima di tutto devi capire tu il funzionamento del circuito, poi fare domande mirate e successivamente rileggere con attenzione (e almeno 10 volte) le risposte.
Per esempio, se ti chiedessi come dovrebbe funzionare il circuito che stiamo costruendo sei certo che mi sapresti rispondere ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[63] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 1 dic 2009, 15:39
a livello teorico mi è chiaro come funziona a livello pratico ho le idee un po' meno chiare..
Comunque per ora ho saldato i tre anodi dei led alle piazzole x1 x2 x3 e collegato assieme i catodi alla piazzola x28(massa generale dei led).
ora cerco la resistenza da 1kohm
Foto Utentestinger1
0 3
[64] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 1 dic 2009, 16:45
stinger1 ha scritto:a livello teorico mi è chiaro come funziona a livello pratico ho le idee un po' meno chiare..
E' no stinger1, così è troppo facile :? ... non ho chiesto se sai come funziona, ti ho chiesto di spiegarmi come funziona... che è tutta un' altra musica :mrgreen:.
Non devi dar per scontato di sapere, devi approfondire per capire se realmente hai le idee chiare... io così su due piedi direi di no...
EDIT:
Mi è venuto in mente che l' altra volta (messaggio 22) mi scrivesti:
allora ho fatto tutto, ma una volta collegato il ne555 ha raggiunto una temperatura molto alta
La domanda è questa: stai utilizzando ancora l' NE555 che utilizzavi la volta scorsa ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[65] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 1 dic 2009, 17:14
allora:
il 555 è un temporizzatore e quindi da il clock al circuito.
Il clock, come nei computer, è un segnale di tensione alta alternato da uno a bassa tensione.
Il periodo del variariare della tensione dipende dal valore della resistenza tra i pin 62-7.
Il 4011 non contiene altro che porte Nand, ovvero porte And con output negate.
Quindi non da output solamente quando tutti e due i segnali in entrata sono positivi (alta tensione).
(nel nostro caso ne abbiamo usate solo due)
Il 4017 viene definito nel datasheet un contatore a cascata (sempre se è giusta la mia traduzione). Da quello che ho capito, ogni integrato 4017 ha 10 uscite che vanno in tensione, pari a quella in entrata, in cascata (ovvero alta tensione pin 1, passa la tensione al pin 2, e cosi via)quando una fonte di impulsi viene collegata al pin di clock.
Mettendo assieme tutto quello che ho detto: il 555 fornisce il clock ai 4017 in modo che inizi l'accensione dei led.
Per coordinare la continuità dell'accensione dei led durante il passaggio tra un 4017 e l'altro, entra in gioco il 4011 collegato opportunamente ai pin di un'uscita(ultima) ed enable dei 4017.
Penso di aver capito.. sbaglio?
Risposta all'EDIT
No quello vecchio lo ho buttato e ne ho ricomprato un altro, che ieri, quando lo ho collegato, non scaldava minimamente
Domanda:
Visto che oggi vado nel negozio di elettronica, pensi sia opportuno comprare un altro 555?
Foto Utentestinger1
0 3
[66] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 1 dic 2009, 18:47
Ottimo, direi che il funzionamento in linea di principio lo hai capito... non resta che applicarlo in pratica...
Quello che al momento non funziona è il segnale generato dal 555. Se questo integrato non si mette ad oscillare correttamente il nostro circuito non funzionerà mai.
Da quello che scrivevi ieri, ovvero che la tensione sulle varie uscite dei 4017 si spostava lentamente, non vorrei che in realtà il nostro oscillatore stia lavorando ad una frequenza bassissima, talmente bassa che non ci siamo ancora accorti che in realtà sta funzionando (ma troppo lentamente)
stinger1 ha scritto:Visto che oggi vado nel negozio di elettronica, pensi sia opportuno comprare un altro 555?
In merito a questa domanda la mia risposta è si, io tengo sempre più integrati di quelli strettamente necessari (vale anche per il 4017 e il 4011) non si sa mai ....comunque va spesso a finire che alla fine li uso tutti #-o :mrgreen:
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[67] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 1 dic 2009, 20:04
ok va bene, in questi giorni passerò in negozio e farò scorta..
come promesso ti posto la foto del circuito con la nuova resistenza da 1kohm e i tre led collegati come precedentemente detto.
Immagine
ieri ero sicuro che la tensione inizialmente era sulla piazzola x22. Staccando e riattaccando l'alimentatore si è spostata sul x1 ed ora rimane ferma li aspettando anche 30 minuti
se mi dai il via libera collego
Foto Utentestinger1
0 3
[68] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 1 dic 2009, 20:21
Ok, collega ...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[69] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 dic 2009, 20:52
Intervengo per esprimere un dubbio: come vengono pilotati i LED dalle uscite del 4017.
Inizialmente avevo consigliato l'uso di transistor, ma poi non se ne è più parlato.
Non vorrei che venissero attaccati direttamente alle uscite!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[70] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 1 dic 2009, 21:13
Ciao g.schgor,
sì, i led vengono attaccati direttamente alle uscite del 4017 con in serie una resistenza da 1Kohm. Più o meno la corrente erogata dalla porta si dovrebbe aggirare sui 7mA. Anche se non è proprio il massimo i led dovrebbero accendersi ....
Quello che non mi torna è che sembra assente il segnale d' uscita del 555. Ho ricontrollato più volte (sopratutto il disegno dell' oscillatore) e mi sembra corretto ...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 64 ospiti
