Dimensionare BJT e resistenze
Non capisco! Il mio problema non sono le porte 3 e 4, quelle le lascio sempre attive e l'accensione o lo spegnimento del tutto il circuito lo voglio fare con la tensione di alimentazione del 4511. idee?
brendolaccia
189 1 3 8 - Sostenitore
brendolaccia ha scritto:Il mio problema non sono le porte 3 e 4, quelle le lascio sempre attive....
Perché ?
brendolaccia ha scritto:....e l'accensione o lo spegnimento del tutto il circuito lo voglio fare con la tensione di alimentazione del 4511
perché ?
brendolaccia ha scritto:idee?
Si, non si fa così ...
L' integrato lo lasci sempre alimentato e per spegnere tutti i segmenti porti a livello alto il pin di lamp test (LT) e contemporaneamente a livello basso il pin di ripple blanking (BI)..... vedrai che si spegne tutto
Oggi ho provato ad attaccare l'alimentazione del 4511 come avevo detto io senza bisogno di quel transistor! Questo l'ho fatto dopo che il mio professore mi ha detto che quel micro può erogare 50mA su due porte tranquillamente, allora ho subito provato e funziona perfettamente (ometendo il transistor di testa).
Vi ringrazio davvero per tutto quello che avete fatto per aiutarmi! Grazie
PS: Appena finisco tutto faccio un video e ve lo mando!
brendolaccia
