Trasformazione tasto in interruttore
[61] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 lug 2010, 13:40
Andrea1988 ha scritto:comunque sono andato dal rivenditore, e mi ha detto che HFE4027 non lo aveva..
Queste sigle ci fan dar di matto... è lo stesso errore che ho fatto anch' io l' altra volta ](*,) . Il componente è l' HEF4027...
Appena ho un' attimo ti posto lo schema corretto.
Andrea1988 ha scritto:il led l'ho collegato come nello schema.. da una parte al positivo, e dall'altra parte allo scambio del Relè, per la precisione al comune del relè
Ok, così va bene...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[62] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 lug 2010, 14:25
Ecco, questo è lo schema rivisto:
Pulsante toggle con trigger di Schmitt.png (3.87 KiB) Osservato 3897 volte
La modifica in pratica è molto semplice, devi scollegare il clock dalla rete RC e ricollegarlo inserendovi in mezzo due porte del 40106. Ricordati di portare l' alimentazione anche al nuovo integrato.
Ho evitato di riscrivere tutti i valori dei componenti perché rimangono uguali ai precedenti. La piedinatura del nuovo integrato la trovi qui: 40106.
Fammi sapere se funziona ...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[63] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 28 lug 2010, 15:10
grazie mille davidde..!!!
oggi pomeriggio provo sicuramente, e vedo di fare il lavoro definitivo della grandezza finale cosi poi lo metto direttamente nella scatolina.. ;)
grazie tante ancora..
appena finisco, vedo di postare se funiona o no... unica domanda, il led, l'ho collegato giusto e come dicevi tu?
[64] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 lug 2010, 15:19
Si, il led è collegato giusto. Una volta che hai visto che tutto funziona puoi anche toglierlo (compresa la sua resistenza), al suo posto andrà collegata la striscia led a 12V.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[65] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 28 lug 2010, 16:45
sisi infatti,
adesso lo rifaccio che se funziona lo metto direttamente in macchina..
al posto del led con la sua resistenza, metterò una presine per PCB, alla quale colleghero poi le strisce di led ;)
[66] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 29 lug 2010, 14:10
ecco qua che posto la mia ultima fatica..
http://img38.imageshack.us/img38/6323/290720101387.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/4739 ... 101391.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/9632 ... 101393.jpg
purtroppo non funziona ancora... :cry: :cry: :cry: :cry:
ho provato con il tester..
e secondo me il problema dovrebbe essere all'uscita del FF..
perché ho provato a mettere un puntale a massa, e un puntale sull'uscita Q* (pin 2),
e varia quando clicco sul pulsante..
poi pero il relè non scatta....
deve esserci qualche problema li con il transistor...
[67] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utentedavidde » 29 lug 2010, 14:43
Bravo! Che bel lavoro =D> !
Allora metti il puntale nero su 0V e il rosso sull' uscita Q(negato) poi prova a a premere il pulsante più volte lasciando il tempo al tester di leggere il valore, quindi almeno tre secondi. Dovresti vedere che una volta sta a zero, quella dopo passa a 12 (e vi rimane fino a che non torni a premere), poi ancora a zero etc.etc.
Confermi ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[68] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 29 lug 2010, 14:45
è esattamente come dici tu..
solo che non è proprio 12 ma è 10..
cmqse può essere d'aiuto quando attacco il circuito all'alimentatore,
la luce è spenta, premo il tasto la luce si accende poi pero non si spegne più se premo altre volte il pulsante..
anche se comunque l'uscita Q* varia
comunque grazie mille per i complimenti..
questa volta mi sono davvero impegnato.. :mrgreen: :mrgreen:
[69] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utentedavidde » 29 lug 2010, 14:55
Ottimo, allora la logica funziona bene e questo è l' importante.... il resto sono dettagli :) ...
Ora ripeti la prova di prima però il puntale rosso lo metti dopo la resistenza da 5,6kohm cioè tra la resistenza e la base del transistor. Che valori misuri ?
Ormai fai anche questa prova: predisponi il tester per misure di resistenza poi metti un puntale sul pin 7 del 40106 e l' altro sull' emettitore del transistor. Ti ho indicato i punti sulla foto:
Che valore misuri ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[70] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 29 lug 2010, 15:39
allora, non so perche, ma prrma della restistenza di base del transistor (cioè su Q* del FF) misuro 11V circa,
appena dopo 0V, anche se premo più volte il pulsante... :shock:
per quanto riguarda la seconda misura è:
circa 6000 ohm
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
