PWM led
[65] Re: PWM led
Questo è il led che intendo acquistare:
http://cgi.ebay.it/100W-White-High-Power-8000LM-LED-SMD-Lamp-Bulb-light-/320590031556?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa4a7aac4
[66] Re: PWM led
Attenzione che, secondo i dati, la "caduta di tensione" su quel LED
può andare da 32 a 36V.
Questo significa che con 35V potresti anche non riuscire ad accenderlo!
(mentre senza resistenza limitatrice potresti superare la soglia di corrente).
Consiglierei pertanto di rilevare esattamente (mediante misura) il valore
"nominale" del LED acquistato, prima di inserirlo nel circuito PWM.
[68] Re: PWM led
Se hai le resistenze da 4.7 Ohm puoi metterne una in serie al LED
ed alimentare la serie con i 35V.
Se questa tensione è sufficiente a mandare in caratteristica il LED,
dovrebbe essere possibile misurare con un tester la tensione
ai sui estremi. (ovviamente la corrente sarà minima).
[70] Re: PWM led
Che alimentatore pensi di usare? Da dove prendi l'energia per accendere il led?
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
