Termostato incubatrice
[61] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 28 mar 2012, 20:38
Del circuito credo di aver capito abbastanza...
Nei vari commenti però si è appena accennato l'argomento riguardante il carico e la sua alimentazione e poi non si è parlato di uno schema di stabilizzazione della tensione proprio perché l'utente doveva utilizzare un alimentatore stabilizzato.
Volevo capire in che modo poter utilizzare il termostato con una resistenza sufficientemente potente da riscaldare una piccola incubatrice senza arrecare danni al circuito, ma da quanto ho capito non mi è possibile!!!
10 2
[62] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 30 mar 2012, 21:53
Quindi nessuno può aiutarmi!!!
10 2
[63] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 mar 2012, 22:28
No ho più seguito questo argomento, quindi ho perso il filo.
Che c'entra la stabilizzazione della tensione sul carico?
Se fai una regolazione di temperatura, questo è ininfluente.
E prima ancora la resistenza riscaldante deve essere
alimentata in continua (da batteria) o in alternata (questo
caso mi sembra pericoloso per assicurare la continuità
del riscaldamenti).
In definitiva cosa ti manca per finalizzare il progetto?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[64] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 mar 2012, 2:47
Cerco di chiarire il mio precedente intervento (purtroppo solo a...chiacchiere in quanto sto ancora studiando fidocad e non sono ancora in grado di inserire disegni), in pratica intendo dire di separare le alimentazioni del circuito di controllo ( 12 V DC stabilizzati o anche meno a questo punto e poche decine di mA ) e della resistenza che è l'elemento che richiede vari ampere di corrente ma che non necessita di stabilizzazione (e Giovanni,se vuole,mi chiarirà i problemi derivanti dall'alimentarla in AC); quanti volt e quanti ampere ? Dipende dalla resistenza che si sceglierà di usare e qui non ci metto becco perché non me ne intendo di incubatrici ma,essendo l'alimentatore occorrente (per la resistenza !) appunto non stabilizzato,richiederà l'utilizzo "solo" di un adeguato trasformatore + un ponte raddrizzatore (ce ne sono da centinaia di volt e decine di ampere!), una resistenza e qualche condensatore,liberandosi così rispetto allo schema originale della necessità (e complicazione) di stabilizzare forti correnti. Come va modificato lo schema ? Semplicemente (ci sono altri sistemi e,alimentazioni a parte) "sostituendo" la resistenza riscaldante con la bobina di un relè N.O. (il diodo di ricircolo c'è già) che a sua volta (coi contatti di scambio) andrà a collegare/scollegare la resistenza riscaldante (sempre corredata da un diodo di ricircolo) dalla propria alimentazione . O_/
[65] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mar 2012, 7:52
Dal tenore del post 61, avevo capito che tu avessi desistito e, di conseguenza, non ho risposto piu'.
Foto Utenteclaudiocedrone quello che hai scritto sia ora che in precedenza e' chiaro a tutti, tranne - pare - a Foto Utenteaviatorfrank che, peraltro, ancora non ci ha esposto con chiarezza quali sono i suoi dubbi.
Come gia' detto da Foto Utenteg.schgor eviterei l'alternata; resta comunque ancora da capire che cosa vuole fare l'OP.
[66] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 mar 2012, 8:27
Primo punto direi l'alimentazione.
Ti fidi della presenza della rete? (se viene a mancare
può compromettere il funzionamento dell'incubatrice)
Non sarebbe meglio una batteria ?(caricata in tampone dalla rete).
Secondo punto la resistenza.
va bene alimentata a 12Vcc, ma che potenza (W) deve avere
per mantenere la temperatura nell'incubatrice?.
Questo è un dato progettuale importante, che è legato
alla dispersione di calore e che dipende dalle dimensioni
e dalla coibentazione. Vista la difficoltà di "calcolare" questo dato,
dovresti informarti sulla potenza utilizzata in impianti analoghi.
(bastano i 50W previsti?)
Credo che per il momento bastino questi dati.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[67] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 31 mar 2012, 10:50
Allora....
L'incubatrice non è molto grande e generalmente per queste dimensioni vengono utilizzate resistenze da 50 a 70w.
Il mio problema è capire se posso collegare una resistenza del genere al circuito del termostato, ovvero ai capi del relè (il mio riesce a sopportare 10A) senza creare danni a qualche componente. Per quanto riguarda l'alimentazione preferisco utilizzare la rete domestica evitando batterie e per il tipo di alimentatore ( che ancora non ho acquistato) aspetto vostri consigli.
Quindi, la domanda è questa:
posso collegare una resistenza di 50w alimentata a 12v (quindi 4,16A) con un alimentatore proporzionato a quell'assorbimento?
Non so se sono stato chiaro
10 2
[68] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 31 mar 2012, 10:54
g.schgor ha scritto:In definitiva cosa ti manca per finalizzare il progetto?
Mi manca solo l'alimentatore e la resistenza che però dovrà essere di potenza compresa fra i 50 ed i 70w.
A questo punto chiedo il vostro aiuto per procedere all'acquisto
Grazie mille
10 2
[69] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mar 2012, 11:44
Visto che sembra tu abbia una certa dimestichezza con queste resistenze, fa una ricerca in rete e sottoponi quello che per te potrebbe andare.
L'alimentazione viene di conseguenza; prima bisogna sapere cosa alimentare ed il suo consumo.
[70] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 31 mar 2012, 14:48
In realtà io pensavo di fare viceversa, ovvero adattare la resistenza al tipo di alimentatore.
Per questo motivo volevo sapere da voi fino a quanto posso spingere il circuito in modo da adattarlo ad una resitenza di massima potenza possibile.
10 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti
