Costruire un relè temporizzatore
[61] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 dic 2011, 13:17
kristian ha scritto:Ma perché continuano a togliere i punti di reputazione. è o non è un forum, se sapessi già tutto non starei qua.
Forse perche' da quando hai cominciato il thread non hai mai postato uno schema usando fidocadJ?
[62] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 7 dic 2011, 17:25
Io ho usato Fidocad, pensavo fosse lo stesso e poi stiamo sempre là.
Foto Utentekristian
16 1 7
[63] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 dic 2011, 17:47
Se disegni uno schema in fidocadJ e poi lo alleghi come imagine non permetti agli altri di interagire .
Noi tutti usiamo questo sistema non per divertimento o per altri futili motivi ma esclusivamente per poter correggere con facilita' eventuali errori che si potessero rilevare, semplicemente prelevado lo schema (il tuo), correggendolo e ripostandolo in tempi brevi.
Non so se chi ti ha dato il voto negativo lo abbia fatto per questo; resta comunque il fatto che non hai rispettato le regole del forum.
[64] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 7 dic 2011, 20:02
Ok mi scuso per non aver rispettato le regole. Quindi invece di inviarlo come allegato, dovrei selezionare fcd e poi come si procede?
Foto Utentekristian
16 1 7
[65] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 dic 2011, 20:16
Una volta disegnato lo schema, devi selezionarlo e copiarlo con il mouse o con Ctrl+C.
A questo punto torni nel post e apri fcd ; tra i due tag che appaiono, devi incollare il disegno sempre con il mouse o con Ctrl+V.
[66] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 7 dic 2011, 20:18
OK grazie mille!
Foto Utentekristian
16 1 7
[67] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 dic 2011, 7:37
Foto Utentemarco438 sono giuste le tue osservazioni su FidoCad
ma ritengo secondario l'aspetto formale degli schemi piuttosto che
il loro contenuto.
E' preoccupante vedere uno studente di elettronica che imposta
in questo modo un progetto, di per sé semplice.
Non evidenzio gli errori (tanto ho visto che è inutile), ma aspetto
i ... risultati delle prove.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[68] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 8 dic 2011, 14:55
Ma preoccupante perche? Ma tu come dicevi di fare, collegare il reset del 555 all uscita del contatore?
Foto Utentekristian
16 1 7
[69] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 dic 2011, 15:26
kristian ha scritto: Non mi resta che provarlo e farti sapere
Che devo dire? Ripeto, aspetto i risultati...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[70] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentedavidde » 8 dic 2011, 15:40
Foto Utentekristian, per darti un ulteriore parere anch'io rimango un po' sconcertato nel vedere come hai affrontato il problema. Troppa superficialità e troppe convinzioni sbagliate e infondate. L'elettronica e le altre materie tecniche non si affrontano in questo modo. Oltre a non ottenere assolutamente alcun risultato positivo dal circuito che hai postato non capirai nemmeno il perché di questo fallimento.
D'altra parte, se imparassi un po' ad ascoltare, c'era chi ti stava spiegando dal principio come affrontare e risolvere il problema, ma tu forte delle tuo punto di vista hai voluto fare tutto da solo non considerando chi gentilmente cercava di aiutarti.
Non ti dico questo per scoraggiarti o offenderti ma piuttosto per aiutarti a comprendere i motivi dell'insuccesso al quale vai incontro montando il circuito che hai postato.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
