Micro in Wireless
[61] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 21 nov 2012, 3:26
Aspetterò ;)
620 2 7 10
[62] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 21 nov 2012, 3:38
per Windows: putty,Tera Term etc. - ma devi assegnare una porta com virtuale dal software che per il BT p.es Blue Soleil
per Mac/linux anche un "echo >" da terminale va bene oppure minicom
anche qui devi associare una porta (rfcomm)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[63] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 21 nov 2012, 3:39
Sto dando un'occhiata in giro : mi sembra che vada bene anche il comando 'screen'.
Fonte :
620 2 7 10
[64] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 21 nov 2012, 3:41
beh se per mac ci sono sw specifici non lo so ;)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[65] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 21 nov 2012, 3:43
credo possa andare!
Comunque : hai mai usato queste schedine ?
Le saldature sono piccolissime da fare, quindi vorrei fare il minor numero di collegamenti!
Per farlo andare, bastano i due piedini di alimentazione e il piedino TX e RX , giusto ?
Non dovrebbe servire nient'altro..
620 2 7 10
[66] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 21 nov 2012, 3:45
per l'uso uart si
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[67] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 21 nov 2012, 3:47
Perfetto, quindi per l'uso che devo farne io, mi bastano i piedini RX e TX per gestire la scheda dal micro.
620 2 7 10
[68] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 21 nov 2012, 23:25
mmm non riesco :(
Mi riesco a connettere alla scheda, ma poi non riesco ad inviare/ricevere niente
620 2 7 10
[69] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 22 nov 2012, 2:50
Perfetto, ci sono riuscito utilizzando CoolTerm.
Premendo un pulsante collegato al micro, il modulo bluetooth inoltra una stringa al computer, che viene visualizzata a schermo..
Ma ora mi chiedo, come funzionano queste schedine ? nel senso, posso abbinarci (credo ) più di un dispositivo a questa schedina, e gli eventuali comandi che mando tramite l'UART , vengono poi inoltrati a tutti i dispositivi oppure ci sono dei modi di indirizzare determinati comandi solo a determinati slave e non ad altri ?
620 2 7 10
[70] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 22 nov 2012, 13:31
note:
1. in fase di progettazione (se non ricordo male) si era stabilito che RN-XX venisse usato come Slave e il master fosse iAsciuga-capelli/PC (anche se è possibile fare diversamente) - solo scelta una linea si segue quella...
vedi viewtopic.php?f=1&t=40143&start=30#p355235
Per rispondere alla tua domanda le varie schede RN ricevono i "comandi" via BT li inoltrano via UART al microcontrollore annesso - se poi serve solo un controllo on/off e solo la sicurezza del pin non serve un microcontrollore ma basta usare le uscite dedicate di RN
2. se non realizzi una PAN ogni scheda, una volta fatto il pairing con il master/suo master, sta semplicemente in attesa di connessione - è il master che la chiama e impartisce comandi
di conseguenza due scenari tipici sono:
- master chiama tutti - uno per volta
- master chiama "generali" - un generale accetta il comando, chiude la connessione con il master e chiama lo slave, si può ramificare in più livelli e un "generale" puo' anche essere costituito da più RN
tornando al progetto casa-domotica - laddove non ci siano problemi di cablaggio una scheda rn può gestire un'intera stanza/sezione non è indispensabile che ogni appliance della casa sia munita di ricevitore RN
3. RN-42 supporta i profili SPP, DUN, HID, iAP, HCI, RFCOM, L2CAP, SDP
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 89 ospiti
