Didattica - 4 x LM317
[61] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 20 mag 2013, 18:30
rusty ha scritto:..... faresti un disaster :-P
Edit
ok , scarto l'idea (della serie : se risparmi spendi 2 volte) :oops: :-)
Ultima modifica di Foto UtenteDavideP il 20 mag 2013, 18:37, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteDavideP
0 3
[62] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 mag 2013, 18:37
:-) Io invece penso che ci sia stata una incomprensione... Davide non intendeva mettere i dissipatori in quel modo con un 317 da una parte e l'altro dall'altra, ma "raddoppiare" il dissipatore di ogni regolatore, vero ? Comunque non va bene lo stesso; i dissipatori devono essere "tutti d'un pezzo" altrimenti l'impedenza termica della connessione risulta troppo elevata, e inoltre con quei dissipatorini non va da nessuna parte, sono troppo piccoli. O_/
[63] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 20 mag 2013, 18:39
claudiocedrone ha scritto: vero ?
esatto; li metto da parte, prima o poi serviranno. :-)
Foto UtenteDavideP
0 3
[64] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 mag 2013, 20:48
Forse sbaglio ma mi pareva di averlo gia' detto. #-o
[65] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 20 mag 2013, 20:52
marco438 ha scritto:Forse sbaglio ma mi pareva di averlo gia' detto. #-o
Abbi pazienza Marco (molta) :-)
Ho trovato questo calcolatore per sapere quanti gradi deve dissipare l' Heatsink , secondo voi è affidabile ? (mi funziona solo con Microsoft Internet Explorer)
http://www.ef-uk.net/data/heatsinking.htm
Foto UtenteDavideP
0 3
[66] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 mag 2013, 20:54
Perche' non fai i calcoli con il link che ti e' stato suggerito e prendendo i riferimenti che servono dal datasheet del regolatore? Anche questo mi pare di averlo gia' detto ma se non fai quanto ti si chiede, perdiamo solo tempo inutilmente.
[67] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 20 mag 2013, 23:04
Ecco qua , allora : LM317T
TJMAX = 125 ( massima temperatura di giunzione)
TAMAX = 50 (massima temperatura ambiente)
PDMAX = 15 (potenza massima dissipabile)
RTHJC = 4 (Resistenza termica tra giunzione e contenitore)
RTHCD = 0.3 (Resistenza termica tra contenitore e dissipatore)
è giusto RTHCD ? ho preso il valore del documento, casomai fosse giusto :
Rthda = (Tjmax - Tamax) / Pdmax - Rthjc - Rthcd
Rthda = (125 - 50) / 15 - 4 - 0.3 = 75 / 9.7 = 7.73 °C/W
quindi quello idoneo è questo ?
http://it.rs-online.com/web/p/dissipatori/2342277/
EDIT
Rthda = (125 - 50) / 15 - 4 - 0.3 = 75 / 10.7 = 7.0093 °C/W
Ultima modifica di Foto UtenteDavideP il 20 mag 2013, 23:30, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteDavideP
0 3
[68] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utenterusty » 20 mag 2013, 23:18
A parte che il risultato è errato di 10 (da' 0.7 esatti... ), perché hai posto "Potenza dissipata" 15 W? Caso peggiore?
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[69] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 20 mag 2013, 23:34
rusty ha scritto: perché hai posto "Potenza dissipata" 15 W? Caso peggiore?
non sono riuscito a trovarlo sul DS, l'ho preso da qui
http://www.grix.it/UserFiles/amilcare.c/File/Schemi%20LM%20317%282%29.pdf
Foto UtenteDavideP
0 3
[70] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utenterusty » 21 mag 2013, 0:54
La potenza dissipata dall'integrato è la caduta di tensione i suoi capi per la corrente che eroga; nel tuo caso se dal ponte arrivano 20 V, e la tensione d'uscita è 15 V (un esempio, puo' essere 12, 9, 5, e allora cambiera' ovviamente la differenza), la potenza dissipata sara' (tralasciamo la I_{adj}):
P_{diss 15}\,=(V_{OUT}-V_{IN})\,I = (20\,V - 15\,V)\cdot\,1\,A = 5\,W
P_{diss 12}\,=(V_{OUT}-V_{IN})\,I = (20\,V - 12\,V)\cdot\,1\,A = 8\,W
P_{diss 9}\,=(V_{OUT}-V_{IN})\,I = (20\,V - 9\,V)\cdot\,1\,A = 11\,W
P_{diss 5}\,=(V_{OUT}-V_{IN})\,I = (20\,V - 5\,V)\cdot\,1\,A = 15\,W
Dunque il caso peggiore dovrebbe essere l'ultimo.
Il risultato di quella formula che hai scritto è sbagliato, che la divisione ha precedenza non lo insegnano piu'? ;-)
Dal calcolo, consultando sia il datasheet che il pdf succitato, che per la precisione è lo stesso calcolo, risulta in ogni caso, ad essere buoni, un valore inferiore a 1 °C/W.
Dico "per essere buoni" perché stiamo considerando un ottimo contatto fra case e heatsink, pero' dall'altro lato sto povero LM317 deve dissipare 15 W che per la temperatura massima di giunzione che si ritrova (125 °C) son tantini, come se non bastasse lo mettiamo in un ambiente con 50 °C di temperatura.
Il problema si pone, nel caso, solo per quel povero 317 che dovra' erogare 1 A continuativo su 5 V, perché gli altri 3 integrati con un heatsink dimensionato in questo modo stanno abbastanza sani e freschi.
Si potrebbe pensare di abbassare la tensione di ingresso solo per questo integrato, di modo da abbassare di molto la dissipazione in calore (un paio di diodi serie da 2 A magari potrebbero funzionare allo scopo).
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
