Regolare velocita' pompa di sentina 12v
[61] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentenanni » 18 set 2013, 11:52
:D Non vi preoccupate prima di dare fuoco a tutto :mrgreen: , ehm no volevo dire prima di dare tensione a tutto aspettero' il vs. ok dopo aver postato altre foto (realizzazione finita). Mi rendo conto che questo PWM sta diventando un parto, ma non e' colpa mia tra il negoziante che mi rimanda sempre l'arrivo del componente (oggi mi ha detto che arrivera' venerdi :cry: , ma a questo punto poco ci credo oggi ho scovato sul web un altro negozio a Bari ,provero' ad andarci nel pomeriggio) e il poco tempo a disposizione.......Per quanto riguarda gli isolatori avevo trovato qualcosa simile a questi http://www.ebay.it/itm/Isolatore-in-mic ... 1364wt_998 grazie per i consigli :ok: O_/
Foto Utentenanni
20 2
[62] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 13:33
Se il dissipatore rimane isolato, la mica isolante non e' necessaria.
[63] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 set 2013, 13:51
Foto Utentemarco438, vorrei imparare anch'io, perché non è necessario l'isolamento? Il diodo ha il positivo sulla parte metallica del case, per il BUZ11 non ho trovato sul datasheet che reoforo è collegato al case, forse per i mosfet non c'è collegamento al case?
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 18 set 2013, 13:54, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[64] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 13:53
Beh, ogni tanto una stronzata la dico anch'io :mrgreen:
Stavo rispondendo ad un altro thread ove, in effetti, non e' necessario l'isolamento.
Comunque voglio controllare perche non so nemmeno io se il case e' collegato e come. :D
P.S. Controllato: il case e' collegato al drain.
[65] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentenanni » 18 set 2013, 14:38
Perdonatemi ma come al solito non ho capito :mrgreen:
marco438 ha scritto:Se il dissipatore rimane isolato, la mica isolante non e' necessaria.
che tipo di isolatori dovrei mettere per il dissipatore ?%?
Foto Utentenanni
20 2
[66] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 set 2013, 15:04
marco438 ha scritto: Controllato: il case e' collegato al drain.
E quindi ci vogliono gli isolatori altrimenti il drain viene collegato direttamente al +12V bypassando il diodo.
Potresti anche isolare solo uno dei due semiconduttori, ma consiglierei di isolare entrambi.
Compera i pad isolanti specifici e, possibilmente, usa anche la pasta termoconduttiva, ma forse nel nostro caso quest'ultima non è indispensabile.
5.022 3 5 8
[67] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentenanni » 4 mar 2014, 13:37
Ciao a tutti, in particolare a Foto Utentemarco438 Foto UtenteFedericoSibona e Foto Utenteclaudiocedrone che mi hanno sempre aiutato, e a loro in primis chiedo scusa per esser "sparito" per cosi' tanto tempo :cry: , purtroppo a causa di probelmi di varia natura (che solo il tempo riesce a curare) ho dovuto accantonare il progettino momentaneamente. Adesso sono tornato :mrgreen: e vorrei ultimare quello fatto finora sempre con il vostro aiuto.
Ho messo gli isolatori tra il dissipatore (che ho massacrato per mettere le viti #-o ) e il buzz11 e mbr1645, dopo ho iniziato a fare i collegamenti con schema specchiato, ma a dir la verita' non so se ho fatto un buon lavoro magari giudicate un po' voi (tenendo presente che sono diplomato ragioniere :mrgreen: ) e vi rammento che in quanto a saldature.........sono molto scarso.
schema specchiato .jpg (41.02 KiB) Osservato 2600 volte
Se tutto e' ok mi manca di collegare il polo negativo dell'ingresso 12v (con cosa?) e quella che erroneamente viene chiamata massa (con cosa?)......(che ho cerchiato nello schema). O_/
Foto Utentenanni
20 2
[68] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 mar 2014, 13:40
Fai anche una foto lato componenti; piu' tardi ci do un'occhiata,
I due punti cerchiati (positivo di alimentazione e riferimento) vanno collegati ai poli della batteria rispettando la polarita'.
[69] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentenanni » 4 mar 2014, 15:02
Grazie per l'aiuto.
marco438 ha scritto:I due punti cerchiati (positivo di alimentazione e riferimento) vanno collegati ai poli della batteria rispettando la polarita'.
mi sono espresso male intendevo questi che ho cerchiato il primo in alto a dx e' il polo negativo della morsettiera il secondo in basso e' quello della "massa" non li ho collegati perche' non sapevo a cosa collegarli.
Ecco le foto lato componenti dietro il dissipatore e' presente (si intravede) un'altra morsettiera
lato componenti.jpg (39.61 KiB) Osservato 2584 volte
Foto Utentenanni
20 2
[70] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentenanni » 4 mar 2014, 15:03
Foto Utentenanni
20 2
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
