UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
[61] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 7 nov 2014, 18:17
Prima di tutto un enorme grazie per la disponibilità.
E perché mai alimentando con lo switching hai detto che l'utilizzatore assorbiva 950mA?
Altra cosa l'assorbimento è costante, sempre lo stesso, o può variare durante il funzionamento?
Ho misurato personalmente il carico è confermo i 600mA, però volevo mantenermi largo per questo avevo indicato circa 900-1000mA (può essere che magari nel tempo venga modificato l'utilizzatore).
L'utilizzatore è sempre collegato all'alimentatore?
Si.
Foto Utentemarco438, se ho capito bene con la modifica che mi suggerisci ottengo un alimentatore per il carico di circa 1A e un caricatore per la batteria di 390mA, e come suggerito da Foto UtenteFedericoSibona mettendo una resistenza del sense resistor di 4,7ohm al posto di quella di 1,8ohm dò una corrente di ricarica minore di 0,3 in modo da preservare la corretta carica della batteria.
Appena posso farò queste modifiche e vi farò sapere.
Grazie.
Foto Utentepaoloj
19 5
[62] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 nov 2014, 19:11
Si hai capito bene.
Ricorda di mettere il regolatore in posizione tale da accogliere agevolmente un dissipatore abbastanza grosso.
Qui sotto hai lo sbroglio indicativo dei componenti, mancano i diodi d'uscita.
[63] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 11 nov 2014, 1:04
FedericoSibona ha scritto:C'era anche un'altra discussione in cui mi pare Foto UtenteGuidoB aveva proposto un circuito molto semplice per esigenze simili, ma ho difficoltà a reperirlo.
Arrivo in spaventoso ritardo, ma penso che ti riferissi allo schema in questo intervento.
Però andrebbe adattato a una batteria da 6 V...
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[64] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 nov 2014, 9:11
Esatto!! Proprio quello :ok:
Certo, andrebbe adattato, era solo per avere spunti di riflessione.
Grazie Guido ;-)
5.022 3 5 8
[65] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 nov 2014, 12:41
Si, quel circuito in quel caso va bene, ma non nel nostro; li si partiva da una batteria da 12V per arrivare a 6V finali.
Nel caso specifico abbiamo una batteria da 6V o una tensione da 7.2/7.5V da portare a 5V circa, cosa che con quella configurazione e stante il drop-out del secondo regolatore, non e' possibile.
Tra l'altro io ancora non ho capito quale sia la tensione ottimale per l'utilizzatore e anche la necessaria corrente e' incerta e variabile; ma forse sara' l'eta'. :D
[66] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 nov 2014, 14:23
Beh, a proposito di età, quel circuito non me lo ricordavo bene, ma poi, come detto, era solo per prendere spunti.
Si potrebbero usare regolatori low dropout o sopprimere il secondo regolatore, modificando quanto c'è a monte.
Dipende dal range tollerato di tensione dall'utilizzatore, come dice Marco.
5.022 3 5 8
[67] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 nov 2014, 14:34
E si Federico, siamo arrivati al post 65 con molte incognite per cui e' necessario ipotizzare.
Io con lo schema postato, che si presta a varie modifiche, ho cercato di mettere l'OP nella condizione di poter agire su diverse variabili; vedremo che cosa ne viene fuori e speriamo bene. :mrgreen:
[68] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 11 nov 2014, 21:18
Vi ringrazio della vostra disponibilità.
Purtroppo potrò implementare il circuito postato fra due settimane in quanto ora sono fuori per lavoro.
Appena lo faccio e lo provo vi faccio sapere.
Grazie di nuovo.
Foto Utentepaoloj
19 5
[69] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 22 nov 2014, 15:59
Ho fatto il circuito aggiuntivo.
Ho cambiato la resistenza da 1.8ohm a 4.7ohm come suggerito.
Mi potresti dire in che modo posso tarare i due trimmer.
Grazie.
Foto Utentepaoloj
19 5
[70] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 nov 2014, 17:15
Il trimmer del caricabatteria (quello sotto nel mio schema) va tarato in modo da raggiungere ai capi della batteria (senza che questa sia collegata, per scrupolo) una tensione di 6.8/6.9V.
Quello dell'alimentatore (parte superiore dello schema) dovrebbe essere regolato per avere, dopo i diodi, una tensione di circa 5.3/5.5V.
Devi fare le regolazioni con i due circuiti elettricamente separati.
Ma tieni presente che non tutti i diodi impiegati provocheranno la stessa caduta di tensione per cui dovrai fare delle prove sul campo per far si che la tensione sul catodo del diodo superiore sia leggermente piu' alta di quella presente sul catodo del secondo diodo posto all'uscita del caricabatteria.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 47 ospiti
