massimoxl ha scritto:Con tutto rispetto alla tua preparazione..ma perché devi continuare a ribadire che un DAC non possa fare al mio caso?
Forse perche' NON fa al caso tuo?
massimoxl ha scritto:Acquisterò il DAC che riterrò opportuno (e dicasi DAC), effettuerò le dovute verifiche di funzionamento e poi vi posterò il risultato.
Mi sembra un buon piano di azione! Puoi anche postare il risultato passo passo di mano in mano che ci arrivi, ad esempio il DAC che hai scelto, poi come lo monti, infine i risultati che ottieni.
massimoxl ha scritto:A me è stato detto da un tecnico di LABORATORIO ..."anziché usare un filtro RC...puoi usare un DAC già pronto da utilizzare senza nessuna programmazione i2c e calcola tutto in funzione della PWM in entrata"
Potevi dirlo subito che te lo ha detto un tecnico di LABORATORIO. Ubi maior minor cessat!
la frequenza di 25kHz per progettare il filtro, perché questa frequenza deve essere completamente rimossa, per cui il filtro dovrà tagliare più in basso, molto più in basso, però senza tagliare la frequenza che il segnale PWM trasporta, altrimenti non ti resta nulla.
pigreco]=π
