Protezione input analogico 3.3v
[61] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 mag 2023, 9:47
GioArca67 ha scritto:Con 15€ prende un ADS7854 da 14 bit e ci fa un piccolo oscilloscopio doppia traccia da 100kHz!
Giusto per lo sfizio perché fra ADC, OPAMP, Varie, ESP32, TFT, alla fine spende 50€ + SoftWare e con cifra similare se ne prende uno di quelli palmari su Ali, già fatto che almeno a qualche MHz ci arriva.
Il problema non è l'ADC, quanto piuttosto il fatto che la gente non si rende conto di cosa voglia dire non perdere LSB su un ADC da 14 bit per cause esterne: crosstalk fra piste, analogica e digitale che devono convivere, emissioni radiate e condotte.
Fare un PCB con un ADC sopra con 14 bit reali è una cosa da professionisti.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[62] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 mag 2023, 9:53
PietroBaima ha scritto:Fare un PCB con un ADC sopra con 14 bit reali è una cosa da professionisti.
:ok: :ok:
Pietro non serve ricorrere ai professionisti, tanto poi nessuno se ne accorge perché 8 bit sono più che sufficienti per far apparire un oscillogramma pulito su un monitor da 3 pollici :mrgreen:
39,6k 7 11 13
[63] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 mag 2023, 9:57
ahahahaha verissimo :!: =D> =D> =D>
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[64] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utentewimatech » 12 mag 2023, 10:02
Concordo pienamente con te però il mio intento è di costruire un giocattolino da dare in mano ai colleghi che quando escono per manutenzioni.
La misurazione da fare è una e cioè andare a misurare i 2 canali dell'encoder che arriva dall'unico servomotore motore che montiamo sulle nostre macchine.
I segnali sono due onde quadre sfasate ovviamente di 90° con un valore di 5v e una frequenza di circa 17KHz.
Considerando poi che il quadro è alimentato a 220vAC e che gli ausiliari lavorano a 24 VDC volevo fare un sistema in grado di sopportare 50v e leggere 20/50KHz per stare un po conservativo.
Al momento escono con un giocattolino cinese di quelli che vendono on line in kit che è più che sufficiente per visualizzare un canale, purtroppo non li vendono a 2 canali altrimenti gliene prendevo uno senza tanti sbattimenti
Foto Utentewimatech
50 2 7
[65] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 mag 2023, 10:05
Ti capisco, l'importante è però essere consapevoli di quello che si va a fare.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[66] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utentewimatech » 12 mag 2023, 10:08
certamente però mi capisci bene che spiegare come si usa un attrezzo fatto su misura e spiegare come fare misure con un oscillo ad un meccanico c'è differenza.
Foto Utentewimatech
50 2 7
[67] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 mag 2023, 10:08
Ho fatto un po di prove anche io, per realizzare una sorta di sonda di tensione..... se lavori con resistori da 1Mohm ed oltre, il gioco si fa molto critico, in termini di frequenza, per quanto riguarda le capacità parassite e le induttanze intrinseche del resistore, (per questo fanno resistori antiinduttivi), ed anche critico in termini di disturbi, a queste impedenze entra di tutto.
I risultati migliori, in termini di risposta, li ottenni lavorando con ingressi in corrente, in questo modo, limitando a zero lo swing di tensione di uscita andavo a limitare di molto le capacità parassite.
per leggere i valori di cui hai accennato penso che sia una buona strada. e puoi tranquillamente usare resistori anche inferiori ad i 100Kohm limitando di molto tutti i problemi.
saluti.
4.899 3 7 9
[68] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 mag 2023, 10:12
BrunoValente ha scritto:
GioArca67 ha scritto:Non potrebbe essere più indicato un qualcosa tipo LM321?
Certamente, ma se si tratta di un giocattolo con una banda di 50kHz ne vale la pena? Un offset di una decina di mV non credo sia un problema, gli oscilloscopi Tektronix degli anni 70 da centinaia di MHz che trovavi nei laboratori della Nasa avevano un offset e soprattutto una deriva dell'offset peggiori di quelli che offre un TL081.
Scusami, ero stato troppo criptico!! La mia osservazione era relativa all'alimentazione, non alle qualità dell'OPAMP: con il TL081 gli servono almeno 4-5 V oltre l'escursione necessaria (3,3V). Quindi giustamente lo alimenti a +/-5 V, questo lo costringe a usare un'alimentazione più complessa.
Visto che L'ESP32 non arriva a leggere tutti i 3,3V ma si limita a circa 3-3,1 non abbiamo grandi problemi anche se l'OPAMP non è "rail to rail" e possiamo usarlo con alimentazione singola comprimendo un po' la dinamica.
4.585 4 6 9
[69] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utentewimatech » 12 mag 2023, 10:14
Portando l'impedenza di ingresso a 100K ad una tensione massima di 50v avrei una corrente richiesta di 0.5mA, è un valore accettabile giusto?
Foto Utentewimatech
50 2 7
[70] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 mag 2023, 10:15
Sono d'accordo con Foto Utentelelerelele, se l'uso che ne devi fare è limitato a quello che hai detto allora ti conviene ridurre di due ordini di grandezza tutti i resitori del partitore e togli di mezzo l'impiccio della compensazione che, anche se teoricamente è cosa semplice, in pratica ti creerebbe non poche difficoltà per la messa a punto.
Se devi misurare i segnali provenienti da encoder non hai problemi se scendi con l'impedenza di ingresso dalle parti di 10k
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
