Led chaser” con 74HC164
[61] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 lug 2023, 9:49
boiler ha scritto:Voglio provare anch'io a fare un paio di misure.
Delusione totale! :cry:
Si siedono a Vdd/2 e lì restano.
Ho variato l'alimentazione fra 3 V e 15 V, stesso comportamento per tutte le tensioni.
Ho provato a "spingere" l'uscita cortocircuitandola verso l'alimentazione e verso GND, ma ritorna sempre lì.
Probabilmente, al contrario degli HC di Foto UtentePietroBaima, i miei non hanno abbastanza guadagno.
Quello che mi ha stupito è l'assorbimento. Con gli altri gates collegati ad un valore logico valido e con 5 V di alimentazione, l'IC assorbe 396 µA super-costanti (ho il multimetro con la funzione di statistica attivata da una decina di minuti e mi indica una deviazione standard di 13 nA). Mi sarei aspettato una crossover current molto piú robusta con conseguente surriscaldamento e deriva.
Al prossimo acquisto di materiale elettronico vedo di procurarmi un IC piú moderno ;-)
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[62] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 lug 2023, 19:44
PietroBaima ha scritto:..Con un 7404 scalda come una stufa, si piazza a Vcc/2 e dopo un po' defunge.
Ricordo che da giovincello, primi anni '70, venni in possesso di un prezioso (per quell'epoca) SN7400 con il quale realizzai un preamplificatore reazionandolo con un resistore. Lo utilizzai per pilotare delle luci psichedeliche fatte in casa con un Triac.
Funzionò benone e lo utilizzammo spesso in quelle ridicole feste da ballo che a quell'epoca andavano di moda il sabato a casa di qualche amico fornito di giradischi e con genitori permissivi.
Non misurai l'assorbimento ma ricordo bene che non scaldava.
39,6k 7 11 13
[63] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utentedadduni » 2 ago 2023, 10:04
Interessanti queste prove!
Io non ho le competenze per capire a fondo il perché di queste differenze di comportamento così marcate da una serie all'altra... Se qualcuno ha una spiegazione la ascolto molto molto volentieri!
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[64] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 ago 2023, 11:45
BrunoValente ha scritto:Non misurai l'assorbimento ma ricordo bene che non scaldava.
Mi sorge un subbio... che quello che ho usato fosse un IC non funzionante? :?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[65] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 ago 2023, 15:25
Visto che il tema mi interessa ho fatto un paio di misure.
Questo il setup:
Sotto test ancora il 74C04 del 1978.
Il generatore di segnale produce un seno tra 0 e 5 V con frequenza variabile.
Ecco i risultati...
... a 5 kHz
... a 500 kHz
... a 2 MHz
... a 5 MHz
Devo pensarci un attimo per capire cosa significhi questo comportamento (oltre alla trivialità del fatto, ovviamente).
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[66] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utentedadduni » 7 ago 2023, 15:41
Ha senso caricare l'uscita della not per fargli vedere un carico meno capacitivo della sonda+oscilloscopio diretta?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[67] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 ago 2023, 19:22
boiler ha scritto:Devo pensarci un attimo per capire cosa significhi questo comportamento
Perché? Cos'altro ti aspettavi oltre al ritardo?
39,6k 7 11 13
[68] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 ago 2023, 8:37
Volevo verificare che la curva fosse simile a quella che avevo schizzato in [50] e vedere quanto fosse il guadagno.
Non mi aspettavo nulla di concreto. Però fatta una misura bisogna interpretarla e darle un significato.
In particolare nel contesto della domanda iniziale (oscilla? perché si posiziona a Vcc/2?).
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[69] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 ago 2023, 8:42
dadduni ha scritto:Ha senso caricare l'uscita della not per fargli vedere un carico meno capacitivo della sonda+oscilloscopio diretta?
Non saprei, lascio rispondere chi è piú qualificato ;-)
Però posso dire che la sonda caricava l'uscita con 9 pF, che è nello stesso ordine di grandezza dell'ingresso di una porta logica. Non credo che sia un carico capacitivo eccessivo, anzi, probabilmente è molto simile alle condizioni di operazione standard di un IC del genere.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[70] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utenteadmin » 22 ott 2023, 0:05
Purtroppo non seguo più come anni fa il forum.
Comunque per un sospetto che ho manifestato in un paio di miei interventi in altri topic più recenti, ho scelto questo topic a caso leggendo qua e là.
Non ho la capacità di giudicare il merito delle questioni trattate, ma io, come amministratore fondatore del sito e del forum da oltre vent’anni, insegnante per trent’anni in un ITI,che ora si preferisce chiamare liceo tecnico, dovrei credere che Foto Utentegekofive è un ragazzo che frequenta la quarta periti?
Ma anche quarta liceo scientifico o classico aggiungo, per prevenire accuse di classismo.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
