COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
[641] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 gen 2022, 18:48
Sì, D7 per ora lasciamolo.
39,6k 7 11 13
[642] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 gen 2022, 18:52
Per i test ti consiglio di andare per gradi: per ora limitati a controllare il funzionamento a vuoto e verifica se il relè scatta regolarmente.
Se tutto ok lascia il contatto del relè staccato e collega un carico, sali gradualmente con la corrente e verifica che quando la corrente sale oltre 10A la tensione si ferma a 40V e il relè non scatta.
Non andare oltre e fammi sapere
39,6k 7 11 13
[643] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 17 gen 2022, 19:11
Prima di fare la prova che hai chiesto devo segnalare che il relè scatta solo accendendo l'alimentatore e se il potenziometro è posizionato per avere più di 40V. Se dopo aver acceso l'alimentatore porto a zero il potenziometro e cerco di riportare l'uscita a 40V, il relè non scatta più e la tensione di uscita arriva ad un massimo di 39,35V. In compenso, adesso, portando a zero il potenziometro della tensione non si verifica più il fenomeno dell'impennata di tensione ma l'uscita rimane effettivamente a zero volt.
9.070 7 11 13
No Rank
[644] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 gen 2022, 19:15
Stai facendo la prova senza carico?
Cosa segnalano i nuovi led?
39,6k 7 11 13
[645] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 17 gen 2022, 19:21
Rettifico il passaggio precedente: se ruoto per due o tre volte avanti e indietro il potenziometro della tensione il relè scatta. Con le prime rotazioni del potenziometro, il relè fa un tentativo di scatto ma torna a riposo. Insistendo con la rotazione del potenziometro, il relè scatta e la regolazione funziona. Se ritorno a zero ricomincia l'anomalia dello scatto però adesso le tensioni sono coerenti sia a zero che ad 80 volt (quando scatta il relè).
9.070 7 11 13
No Rank
[646] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 gen 2022, 19:23
Spiegati meglio: hai ricollegato il contatto del relè?
39,6k 7 11 13
[647] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 17 gen 2022, 19:27
Il contatto è collegato perché ho voluto accertare se arrivava ad 80V e se si verificava ancora il fenomeno della tensione massima con il potenziometro a zero. Senza carico si accende Led4. Stiamo accavallando le risposte... :mrgreen:
9.070 7 11 13
No Rank
[648] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 gen 2022, 19:29
Scusa Ivo, però dovresti fare in modo che io possa capirci qualcosa, altrimenti non riesco ad aiutarti.
Ti avevo detto di lasciare il contatto scollegato... fare prove compulsive non porta da nessuna parte.
Comunque adesso ho un impegno, ci sentiamo dopo
39,6k 7 11 13
[649] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 17 gen 2022, 19:34
Non prendertela Bruno, non ho inteso scavalcare le tue istruzioni. Il contatto lo avevo ricollegato quando ho fatto le ultime modifiche che hai postato e ho provato il funzionamento. Il contatto è rimasto collegato da quel momento in poi.
9.070 7 11 13
No Rank
[650] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 gen 2022, 19:49
BrunoValente ha scritto:Il pdf della rivista 47 l'ho trovato in rete, le modifiche apportate da edgar sono comprensibili, non serve consultare l'altro progetto, grazie.
Per completezza riporto il link dove trovare gli schemi del B&O SN17/18 (e non solo) da cui ho preso spunto http://peel.dk/B&O/
Ho visto che nello schema originale utilizza un trasformatore ausiliario da 24 V con presa centrale e che voi invece ne avete utilizzato uno con secondario senza presa centrale inserendo lo zener D7 per ricreare il riferimento intermedio, come mai?
Ho costruito un paio di alimentatori seguendo il progetto originale e, a parte la scomodità di usare un trasformatore a presa centrale, usando trasformatori di piccola potenza, la tensione di uscita per piccoli carichi è sensibilmente più alta della nominale. Mi sono trovato così con tensione di alimentazione al limite delle specifiche degli operazionali. Poi per caso ho trovato lo schema B&O che, a mio avviso, è una bella trovata. A conti fatti i -12 V non sono strettamente necessari, visto che già con -5,6 V funziona. Ne discende che la tensione del trasformatore ausiliario diventa meno critica, potendo andare dai 17,5 V del B&O fino a -stimo- 22/23 Vac senza timore di eccedere la tensione massima degli operazionali.[/quote]
Aggiungo che mantenendo l'alimentazione singola si potrebbe anche eliminare D7 cortocircuitandolo perché il common mode in ingresso dell'LM358 include la tensione negativa di alimentazione, il progetto originale ha adottato un'alimentazione duale solo perché i uA741 non avevano questa caratteristica.
Non ho fatto prove ma è probabile che funzioni :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
