amplificatore 9 volt
[71] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 8 lug 2011, 22:14
ciao lamplificatore funziona a meta si sente la cassa ''ronzare'' dallo spinotto non entra alcun segnale non so perché credo che ria la resistenza variabile da girare....
ma la cassa ronza...
il lm386 è funzionante ancora perche non si è scaldato...
cosa posso fare per rimediare??
Foto Utenteteo125
-3 4
[72] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 8 lug 2011, 22:37
ci sono riusito non funzionava perche avevo collegato direttamente il piedino 7 alla massa e quindi non funzionava l'ho tolto e funziona domani metto un po di foto...
ho notato che il trimmer non alza da 0 a 10 per esempio il volume ma da 3 a 8 lunlimo e il primo mezzo centimetro girando fanno da spento ma va bene lo stesso...
Foto Utenteteo125
-3 4
[73] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 lug 2011, 23:20
Bene, hai visto che ce l'hai fatta! =D>
Aspetto le foto domani.
[74] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 8 lug 2011, 23:45
Promesso che metterò le foto...
Grazie Marco per la pazzienza e l'aiuto!!!! :ok:
Ti darei dei punti ma non posso... O_/
Foto Utenteteo125
-3 4
[75] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 lug 2011, 23:48
Non ti preoccupare per i punti; mi basta la soddisfazione di essere riuscito ad aiutarti fino alla fine con esito favorevole. :D
[76] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 8 lug 2011, 23:53
Grazie ancora domani posto le foto dell'insieme e lunedì o martedì stampo una schedina e metto tutto la...
Foto Utenteteo125
-3 4
[77] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 lug 2011, 23:55
Gia' che ci siamo e ad evitare complicazioni future: prima di stampare il PCB fammi vedere il disegno definitivo.
[78] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 9 lug 2011, 0:04
Ma io per fare le schede uso i trascrivibili non so se gli conosci in pratica si fa la scheda a mano libera perché non possiedo una stampante laser un architetto che conosco c'e' l'ha ma sono già andato quattro volte a farmi stampare dei circuiti e non vorrei rompergli le scatole ancora..
Foto Utenteteo125
-3 4
[79] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 lug 2011, 0:06
Ma anche se li fai a mano libera partirai da un disegno di base o no?
[80] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 9 lug 2011, 0:15
Ab ok gli ho usati solo una volta per un circuito semplicissimo e quindi non ho usato una PCB.. ok la faccio con fido cad poi la posto cosi potrà servire anche a qualcunaltro in futuro...
Foto Utenteteo125
-3 4
