Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[71] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 ago 2011, 6:42
pupazzooo ha scritto:Il problema è che sono troppo "piccoli" ?
Al contrario sono per centinaia di mA e per saturarsi
richiedono normalmente diversi mA. Se il transistor
non si saturasse, la tensione sul relè potrebbe essere
insufficiente a farlo attrarre.
pupazzooo ha scritto:Comunque appena realizzo il tutto...
Il suggerimento era di provare prima su uno, in modo
da evitare di dover eventualmente modificare il tutto.
Foto Utentepupazzooo
10 6
[72] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utentepupazzooo » 6 ago 2011, 14:22
Ok. Allora compro i 2n2222 e vado sul sicuro (devo solo aspettare qualche altro giorno) ? Oppure posso abbassare la resistenza ? Come sempre ti ringrazio della risposta O_/
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[73] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 ago 2011, 17:00
Perché non fai nemmeno una prova con i transistor che hai già?
10 6
[74] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utentepupazzooo » 6 ago 2011, 17:08
Non devo comunque fare il circuito per provare ? Non sono molto pratico in questo campo. Se mi riesci a spiegare come effettuare una prova "veloce" sarò ben lieto di farla. Dimmi quali collegamenti necessari dovrei fare. Devo "misurare" l'out del cd4001 giusto ? Ti ringrazio per le risposte. Ciao O_/
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[75] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 ago 2011, 19:16
Semplicemente comandare il transistor con l'uscita di un NOR
(come da schema, attraverso diodo e resistenza), controllando
se il relè si attira e misurando la tensione di saturazione (fra
collettore ed emettitore).
Se questa tensione superasse il mezzo volt, occorre abbassare
il valore della resistenza
Tutto qui.
10 6
[76] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utentepupazzooo » 6 ago 2011, 20:17
Ok. Provo e ti faccio sapere. Grazie come sempre O_/
10 6
[77] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utentepupazzooo » 7 ago 2011, 2:22
Prova effettuata.
1. Il relè non si eccita.
2. Ho provato a cambiare la resistenza alla base ottenendo questi valori di tensione:
10K Ohm > 0,77v
4,7K Ohm > 0,46v
1,5K Ohm > 0,41v
In tutti e tre i casi "ovviamente" il relè non si eccita.
Quindi ? Aspetto i 2n2222a ?
Ma in pratica il transistor non ce la fa a dare ..... (corrente,tensione o cosa?) a sufficienza per far eccitare il relè ?
Ciao e buona domenica O_/
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[78] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 ago 2011, 14:03
pupazzooo ha scritto:In tutti e tre i casi "ovviamente" il relè non si eccita
Come? Se, in base a quanto chiesto, la tensione si riferisce alla saturazione
del transistor (misura fra collettore ed emettitore), dovrebbero esserci più
di 11V per far attrarre il relè. Quindi perché "non si eccita"?
(sicuro di non aver sbagliato collegamenti?)
10 6
[79] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utentepupazzooo » 7 ago 2011, 15:47
Ok. Ecco cosa è successo:
un transistor non funzionava a priori (non so il perché). Provandone un altro non funzionava nemmeno perché leggendo un datasheet mi diceva che collettore ed emettitore erano messi in un modo e in un altro (letto dopo) invece erano al contrario. Comunque adesso funziona tutto.
Il relè si eccita tranquillamente e il tensione tra collettore ed emettitore con resistenza da 10k è 0,025v. Quindi va bene giusto ?
In ogni caso dato che un transistor non funziona (e mi secca fare 30km per un componente) aspetterò che mi arrivano i 2n2222a e nel relè 4 userò questo al posto del bc337. Dovrò fare gli stessi controlli di tensione giusto ?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[80] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 ago 2011, 18:16
pupazzooo ha scritto:tensione tra collettore ed emettitore con resistenza da 10k è 0,025v
Chiamala tensione (e mi sa che hai sbagliato la lettura:
forse sono.0.25V...)
Torna a “Elettronica generale”
