accensione e spegnimento resistenza in base alla temperatura
[71] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 14 dic 2011, 12:19
Buon giorno ragazzi!!
ieri ho comprato i componenti, e oggi o iniziato un po..
Prima cosa ho saldato sul LM35 3 fili..e l'ho subito provato lui da solo!!
Ho preso un alimentatore da 5v ho attaccato 5v sul 3 pin vedendolo dal davanti sove ci sono le scritte, come da datasheet lo 0V sul,pin 1 e vout nel centrale.
Ho provato la tensione tra massa e il pin centrale ed era 3v!!
Molto strano..io mi aspettavo una misura in millivolt!!
Poi ho toccato con un dito LM35 e mi sono ustionato!!!
Ho subito staccato!!
Come mai??
Cosa ho sbagliato??
5 4
[72] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 14 dic 2011, 12:20
Percaso l'ho strinato???
Come faccio a saperlo^????
grazie
5 4
[73] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 dic 2011, 12:25
battiesguscia ha scritto:Cosa ho sbagliato?
A far le connessioni perché non hai guardato attentamente il data sheet ;-)
Guardando l'LM35 di fronte, il 5 V va sul pin 1 e lo 0 V sul pin 3. Molto probabilmente quello lo puoi buttare.
55,9k 7 11 13
[74] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 14 dic 2011, 12:36
io ho la custodia TO-92 ho seguito questo http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
5 4
[75] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utenteargento » 14 dic 2011, 12:47
Il datasheet che hai postato indica ciò che ti ha detto Foto UtenteDirtyDeeds.
battiesguscia ha scritto:Ho preso un alimentatore da 5 V ho attaccato 5 V sul 3 pin vedendolo dal davanti sove ci sono le scritte, come da datasheet lo 0V sul,pin 1 e vout nel centrale.
Hai invertito le connessioni dell'alimentazione.
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[76] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 14 dic 2011, 12:59
be se si vede il disegno di pagina 3 il pack TO-92 ha la pancia verso il basso, quindi le scritte sono in alto, quindi il + e a sinistra come da disegno o no?? comunque provo a girare
5 4
[77] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 14 dic 2011, 13:20
ok, fatto..dipende dai punti di vista.... :-P
5 4
[78] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utenteargento » 14 dic 2011, 13:45
battiesguscia ha scritto:ok, fatto..dipende dai punti di vista.... :-P
Beh credo che i datasheet siano fatti per non lasciar spazio ai punti di vista! :mrgreen:
Comunque il sensore funziona ancora? :-)
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[79] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 15 dic 2011, 14:10
si funziona!!
Ho montato il tutto su circuito di prova!!
partito al primo colpo!!
Una cosa, ho notato che se imposto 37C con poteziometro il led si accende subito e appena la temperatura arriva a 37C(riferimento preso con multimetro sulla sonda) il led si spegne, ma il voltmetro appena si spegne il led vedo che mi segna 0.40 (tensione presa dal pin di uscita del lm35) come mai?
5 4
[80] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
fa un balzo!!
5 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 75 ospiti
