domanda su alimentazione dei led
[71] Re: domanda su alimentazione dei led
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 10 nov 2012, 21:11
controllando meglio ho trovato solo un irf 820, preposto che sono totalmente ignorante in materia, mi chiedo se può andare bene lo stesso
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[72] Re: domanda su alimentazione dei led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 nov 2012, 21:14
Per quello che devi fare dovrebbe bastare; io ne avevo scelto uno da 4A per andare sul sicuro ma questo e' da 2.5A e, rispetto il carico credo sia sufficiente.
[73] Re: domanda su alimentazione dei led
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 10 nov 2012, 21:16
perfetto, quindi dovrei avere tutto il materiale per fare qualche prova appena ho un giorno libero, cioè appena finisco di raccogliere quintali di olive XD
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[74] Re: domanda su alimentazione dei led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 nov 2012, 21:20
Beh, se ti avanza, mandami una bottiglia di olio buono :mrgreen:
[75] Re: domanda su alimentazione dei led
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 11 nov 2012, 16:47
non buono, ottimo! :mrgreen:
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[76] Re: domanda su alimentazione dei led
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 16 nov 2012, 9:37
ma la resistenza tra il pin3 e il transistor è senza valore, me ne sono accorto solo ora ?%
purtroppo sto scappando a bari e quindi compro tutto tranne quella, speriamo che poi ne ho una tra quelle di recupero
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[77] Re: domanda su alimentazione dei led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 nov 2012, 9:39
Quella resistenza non c'e' perche' dipende da quello che troverai e che deciderai di mettere.
[78] Re: domanda su alimentazione dei led
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 16 nov 2012, 16:20
in che senso?
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[79] Re: domanda su alimentazione dei led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 nov 2012, 16:58
La resistenza da porre in base al transistor dipende dalle caratteristiche del transistor stesso e va calcolata di conseguenza; quindi finche' non sappiamo quale adopererai, non potremo stabilirne il valore.
[80] Re: domanda su alimentazione dei led
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 17 nov 2012, 11:35
devo usare l'IRF820. ne ho 3 quindi vale la pena usarli, è inutile andarlo a comprare
Foto Utenteezio3010
235 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
