resistenza da 100Gigaohm
[71] Re: resistenza da 100Gigaohm
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 12 mag 2015, 14:25
IsidoroKZ ha scritto:In una parola e` raccapricciante!
Steve ha scritto:un po' innervosito a vedere quegli articoli
angel99 ha scritto:in quell'articolo ci sono una bella serie di stronzate.
Se non mi sbaglio sono sinonimi... :mrgreen:
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[72] Re: resistenza da 100Gigaohm
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 mag 2015, 14:36
IsidoroKZ ha scritto:Ha aggiunto che ha usato resistori da 1Gohm
Ecco, a tal proposito...
Steve mi diceva di preferire "basse" impedenze, per esempio 10 M\Omega o giù di lì, per non catturare troppo rumore. Questo al prezzo di compensare il polo, ecc...
Volevo chiedere, quale delle due tecniche sarebbe da preferire, secondo voi ?
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[73] Re: resistenza da 100Gigaohm
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 mag 2015, 14:37
IsidoroKZ ha scritto:Ha aggiunto che ha usato resistori da 1Gohm, poi lavato la piastra tre volte in acqua deionizzata, poi alcol isopropiloco e poi ancora in qualche solvente che sapeva di benzene, ma non era sicuro di cosa fosse, altrimenti il gigaohm andava a farsi benedire.
Nei manuali di service dei vecchi elettrometri Keithley si raccomandava di lavare accuratamente e ripetutamente con metanolo (pressochè introvabile da noi dopo le note vicende del barbera al metanolo), asciugare con aria calda ed attendere qualche giorno perché il tutto si stabilizzasse :?
A me personalmente è capitato di risolvere un problema di leakage di un amplificatore per bassissime correnti divaricando leggermente i piedini di un opamp montato in aria :shock:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[74] Re: resistenza da 100Gigaohm
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 12 mag 2015, 14:44
Come avevo già scritto in [27], il problema della contaminazione superficiale risulta essere quello dominante già sopra i qualche Megaohm. Dipende dal grado di inquinamento nell'ambiente dove il resistore si trova. In un montaggio come questo, dopo il lavaggio è indispensabile sigillare il circuito o dotarlo di conformal coating. La seconda strada introduce però un'altra serie di problematiche a causa dell'aumento di capacità tra le parti. 1 Gohm può essere usato per sperimentazione, ma in un circuito da utilizzare senza particolare attenzione è da escludere.
Nota. Molti anni fa girava per il laboratorio un sensore di fumo con camera a ionizzazione prodotto qui in Italia. L'amplificatore di carica aveva il pin dell'integrato sollevato dallo stampato e saldato in aria al filo di collegamento alla camera. In produzione, il circuito veniva prima lavato con acqua a 18 Megaohm e poi tutte le connessioni esposte venivano protette con paraffina (colata a caldo) per escludere la contaminazione superficiale.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[75] Re: resistenza da 100Gigaohm
Messaggioda Foto Utenteboiler » 13 mag 2015, 12:42
Guardate un po' cosa ho trovato oggi nella cassettiera delle resistenze (in fondo in fondo, dove non arriva mai la luce del sole :mrgreen:)
Qualcuno ne vuole 5 per convincersi che il circuito non funziona? :twisted:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[76] Re: resistenza da 100Gigaohm
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 mag 2015, 13:18
boiler ha scritto:Qualcuno ne vuole 5 per convincersi che il circuito non funziona? :twisted:
Servirebbero pure una decina di questi
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[77] Re: resistenza da 100Gigaohm
Messaggioda Foto Utentenaide91 » 14 mag 2015, 0:00
PietroBaima scusa ma tu avevi detto <<un ingresso chiuso su un carico puramente capacitivo vede l`uscita andare in saturazione>>in realta ad esempio un amplificatore operazionale configurato come derivatore ha un ingresso puramente capacitivo ma non va in saturazione....riferendomi sempre al primo articolo che avevo postato
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... oh9Di4KyZw
la capacita, ovvero l`elettrodo con in cascata il buffer perche l`amplificatore operazionale dovrebbe andare in saturazione??
Ultima modifica di Foto Utentenaide91 il 14 mag 2015, 0:23, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentenaide91
-26 4
[78] Re: resistenza da 100Gigaohm
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 14 mag 2015, 0:04
naide91 ha scritto:in realta ad esempio un amplificatore differenziale configurato come derivatore ha un ingresso puramente capacitivo ma non va in saturazione
Da non credere. Puoi disegnarlo per favore?
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[79] Re: resistenza da 100Gigaohm
Messaggioda Foto Utentenaide91 » 14 mag 2015, 0:25
Foto Utentenaide91
-26 4
[80] Re: resistenza da 100Gigaohm
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 14 mag 2015, 0:32
Tralasciando l'improprietà di linguaggio, l'ingresso invertente di quell'operazionale è chiuso su un carico puramente capacitivo? Ovviamente no, c'è anche il resistore.
Ah (dirai tu), ma intendi l'ingresso dell'amplificatore? Non l'ingresso-ingresso?
Sì intendiamo (tutti qui) l'ingresso dell'operazionale, dato che stiamo parlando della corrente di bias (o di leakage, a seconda del tipo di astrazione al quale fai riferimento).
Rispondi semplicemente un SI/NO: hai capito di cosa stiamo parlando?
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
