Marco, un ultima domanda: perché eliminare il condensatore?
Poi avrei trovato questo:
https://www.amazon.it/dp/B00GY0HH6K/ref ... UvbJ04RJKH
Sembra carino, poi è protetto da un fusibile e per di più in un giorno me lo spediscono.
Cosa ne pensi?
Regolatore velocità ventole PC
E'' pressoche' uguale a quello che ti avevo linkato, solo che costa di piu'.
Ho pensato di mettere quello del link perche', se leggi bene, e' uno step-up-down. Tu hai un trasformatore da 12V che, a vuoto, tira fuori circa 16 volt ma che, in effetti sotto carico scendera' a circa 12/12.5V; ho considerato che il DC/DC converter abbia una differenza tra ingresso ed uscita di circa 1/1.5V, quindi i carichi verrebbero leggermente sottoalimentati.
Con quel convertitore, qualunque tensione in ingresso, sia piu' alta che piu' bassa, verrebbe stabilizzata ai 12V richiesti.
Per quanto riguarda il condensatore, non e' necessario perche' sui convertitori sono gia' presenti capacita' in ingresso; comunque puoi anche lasciarlo.
Ciao Marco, volevo ringraziarti per tutto l'aiuto che mi hai dato. Se passi in zona Torino minimo una birra te la devo, un grazie ancora a tutti. A presto vi aggiornerò sul tutto
prometheus
20 3 - New entry
Aggiornamento : step down arrivato, unico inconveniente se in ingresso ci sono 12V in uscita me ne ritrovo da 12in su, ma se in ingresso (come nel mio caso) ne ho 16.5V all' uscita ne avrò da 16.5V a salire.
prometheus
20 3 - New entry
Se capita questo vuol dire che non hai preso quello che ti avevo consigliato; comunque prova a connetterlo ed a collegare un carico. Ricorda che 16V e' una tensione a vuoto; poi prova a togliere il condensatore esistente.
prometheus ha scritto:unico inconveniente se in ingresso ci sono 12 V in uscita me ne ritrovo da 12in su
Se è quello linkato di amazon è normale: si tratta di uno step-up (boost), quindi lavora solo in salita.
Ma se tolgo il condensatore, si abbassa o si alza la tensione secondo te Marco?
prometheus
20 3 - New entry
Marco scusa però, se ti chiedo....... altrimenti facevo da me....sbagliando e imparando
prometheus
20 3 - New entry
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
