fusibile interrotto su caricabatteria bosch
[71] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 lug 2017, 11:47
mi dispiace che tu abbandoni, ma effettivamente molte volte non conviene la riparazione.
Io riesco a riparali, perché ho diverso materiale e lo posso utilizzare per sostituire, materiale sia recuperato su alimentatori che schede varie o nuovo.
Tienilo da parte e ci rimetti mano quando hai più tempo e materiale.
Per il trasformatore switching, non è facile che si guasti, anzi non mi è mai capitato.
Te parli di impedenza, ma è resistenza?
E quella che misuri è senz'altro molto bassa, anzi con un multimetro normale è difficile misurare al di sotto di 1 ohm.
Ma senz'altro alla prossima riparazione, più che volentieri :ok:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[72] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 20 lug 2017, 11:49
Si e' resistenza
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[73] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 lug 2017, 11:59
OK.
Ora io non voglio costringerti a fare una cosa che non ti va, ma se hai un po' di interesse all'elettronica, imparare a conoscere come funziona un alimentatore switching, sarebbe una bella cosa.
Considera che tutte (o quasi ) le apparecchiature piccole o grandi hanno bisogno di un alimentatore, o interno od esterno, piccolo o grande che sia.
E il più delle volte a guastarsi è lui!
E il principio di funzionamento è identico in moltissimi casi.
Non è difficile, intento non devi confrontarli con i vecchi tipi con trasformatore a 50Hz.
O_/ O_/
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[74] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 20 lug 2017, 12:43
Ci provero'. :mrgreen: Scusa se ti chiedo un'altra cosa ma allora quello sulla scheda con tre avvolgimenti non e' un trasformatore tipo vecchio a 50 herz???
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[75] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 lug 2017, 12:52
mauro12 ha scritto:.......non e' un trasformatore tipo vecchio a 50 herz Hertz???
NO !!
I trasformatori a 50 Hertz hanno il nucleo con lamierini in metallo. e questi lavorano con una tensione AC.
Quelli col nucleo in ferrite sono switching. e questi lavorano con una tensione DC.
:mrgreen:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[76] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 20 lug 2017, 12:55
Grazie del tuo "NO"cerchero' di approfondire l'argomento.Salutoni :ok:
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[77] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 20 lug 2017, 19:27
ciao,comunque la eventuale apertura delle bobine del trasformatore la posso controllare con il tester su ohm??
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[78] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 20 lug 2017, 20:00
:mrgreen: Ci ho rimesso mano .era il mosfet che era in cto cto ,puo essere che questo che vi ho messo;STP7NK80Z: N-channel 800 V, 1.5 Ω, 5.2 A, TO-220,TO-220FP,D2PAK,I2PAK Zener-protected SuperMESH sia troppo diverso dall'originale che e' questo;STP6NK90Z Transistor N-MOSFET unipolare 900V 5,8A 140W TO220 ST MICROELECT :roll: :roll:
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[79] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 20 lug 2017, 20:06
tra un messaggio e l'altro faccio le prove,i diodi sono buoni erano in contatto con il mosfet in corto O_/
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[80] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 lug 2017, 21:33
bene, si va avanti.
Ti metto uno schema di un alimentatore 230VAC - 5VDC di discreta potenza, 10 A.
Nei primi post ti avevo messo lo schema di un alimentatore switching che usava l'integrato sul primario come sul tuo alimentatore ( carica-batteria).
Come vedi i due trasformatori sono disegnati uguali, c'è l'avvolgimento primario, quello secondario e poi ci possono essere degli avvolgimenti sia primari o secondari oltre agli altri per scopi funzionali al circuito.
Vedi che il primario dell'alimentatore lineare, va direttamente sulla linea a 230VAC e da quersto sul secondario viene raddrizzata la tensione che ci interessa.
Invece sul trasformatore switching, la linea a 230VAC va direttamente sul ponte di diodi e livellata con un condensatore elettrolitico per poi andare sul Collettore del transistor pilota o sul Drain del mosfet, che poi questi vengono controllati con un integrato per avere sul secondario la tensione che ci interessa.
Ora se misuri la resistenza del primario del trasformatore a 50Hz la troverai dell'ordine di qualche centinaio di ohm su trasformatori da qualche decina di Watt e sempre più bassa per potenze maggiori o più alta per potenze minori.
Invece la resistenza del primario di un trasformatore switching, sarà sempre molto bassa !
Dovresti prendere in mano i due componenti e vedere la differenza reale che c'è.
Per renderti conto di cosa si sta parlando e di come può funzionare.
Per il fatto che ti si è bruciato il mosfet, non saprei, potresti aver fatto qualche danno te ed allora devi far mente locale su quello che hai fatto, considera che qualsiasi cosa di sbagliato che fai specialmente sul primario, non ti viene perdonato , anche se lo fai per un attimo ( unità di misura molto breve, uguale ad attimino..).
fammi sapere come procedi.
E controlla il PCB del tuo caricabatterie con lo schema che ti avevo messo per riconoscere i componenti e come sono usati e come li puoi misurare e sapere come devono risultarti .
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 69 ospiti
