Ponte H per motore DC 24V-20A
[71] Re: Ponte H per motore DC 24V-20A
Messaggioda Foto Utentemarcosystem » 14 set 2017, 10:28
senza motore collegato, o con un motore molto più piccolo, i ponti si guasterebbero ugualmente o almeno ci sarebbe un picco di corrente?
AL COMANDO DI "ARRESTO IMMEDIATO":
◘ Con il motore grosso (24 V - 20A) si brucia almeno un BTN e ho misurato un picco di tensione di 48V sulla +24 V
◘ Con un motore piccolo (24 V - 1A) non si guasta nulla
◘ Senza motore non si guasta nulla
Questa sarebbe una prova che avviene un corto circuito a causa di comandi errati
In che senso? Forse lo sketch è scritto male oppure impone una frenata che sollecita troppo il motore?
Per far una prova esatta come dovrebbe essere modificato lo sketch?
52 6
[72] Re: Ponte H per motore DC 24V-20A
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 14 set 2017, 12:13
marcosystem ha scritto:picco di tensione di 48V sulla +24 V
Proprio sulla batteria? Un grosso elettrolitico lo ridurrebbe? Ma 'sti diodi ci sono o no? Non sarebbe la prima volta che quelli interni si guastano. Ovviamente non ti chiedo di sacrificare i ponti, puoi provare ad avvicinarti alla condizione di guasto esaminando il picco.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[73] Re: Ponte H per motore DC 24V-20A
Messaggioda Foto Utentemarcosystem » 14 set 2017, 12:30
Non uso la batteria, uso un alimentatore switching e ai capi della +24 del ponte ho collegato la sonda dell'oscilloscopio che mi ha segnato il picco alto di 48v proprio all'atto della frenata del motore.
Ho anche inserito 2 condensatori elettrolitici da 4700uF in parallelo alla +24 V
Si i diodi di ricircolo ci sono
52 6
[74] Re: Ponte H per motore DC 24V-20A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 set 2017, 12:32
EcoTan ha scritto: ...non ti chiedo di sacrificare i ponti...
Nessun problema, tanto tra poco lo assumeranno alla Infineon come collaudatore di BTN infrangibili.
[75] Re: Ponte H per motore DC 24V-20A
Messaggioda Foto Utentemarcosystem » 14 set 2017, 14:14
No io tra poco abbandono questi BTN che sembrano essere troppo sensibili e difficili da controllare...
Infatti da qualche parte gia si legge che "non sono consigliati per nuovi progetti"....
52 6
[76] Re: Ponte H per motore DC 24V-20A
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 14 set 2017, 14:18
Che frequenza ha il PWM? Non bisogna che sia troppo bassa.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[77] Re: Ponte H per motore DC 24V-20A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 set 2017, 16:36
:-) Foto Utentemarcosystem, abbi pazienza ma anche cambiando componente, col "metodo" che hai seguito molto probabilmente (eufemismo) non vai da nessuna parte; o ti affidi in toto a un progetto sicuramente funzionante e collaudato per i tuoi scopi senza modificare alcunché o altrimenti ti tocca studiare approfonditamente i componenti, i loro datasheet, selezionare quelli adatti, scrivere un firmware sicuro e affidabile, assemblare il tutto (hardware) in modo corretto etc. etc. etc.; possiedi il know-how per fare tutto ciò ? (domanda che si è dimostrato risultare retorica... ) O_/
[78] Re: Ponte H per motore DC 24V-20A
Messaggioda Foto Utentemarcosystem » 14 set 2017, 17:18
La frequenza che ho usato per i test è di circa 488 Hz, cioè quella di base su Arduino.
Ma ho anche fatto una prova con la frequenza di 31 kHz...
No, purtroppo ho solo le basi. I ponti H sono difficili da realizzare perché bisogna fare i conti con le correnti e tensioni che sviluppano i rotori durante i cambi di rotazione e frenata.. le correnti parassite, i disturbi connessi..etc...
Però che era così difficile...non lo credevo affatto
52 6
[79] Re: Ponte H per motore DC 24V-20A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 set 2017, 18:12
marcosystem ha scritto: ...Però che era* così difficile...non lo credevo affatto...
:-) Tranquillo, sei in buona compagnia; purtroppo l'effetto simil-Lego dei componenti elettronici abbinato ai vari NEismi, Arduinismi etc. tende a portare verso la sindrome di Gundam :( (non che sia il tuo caso, ma... ) mentre generalmente i vari maghetti dell'elettronica e i McGiver esistono solo nella fiction :mrgreen:
non scoraggiarti però; input (specialmente da Foto Utentedavidde) ne hai ricevuti abbastanza per poter cercare di documentarti meglio senza incaponirti a voler fare funzionare a forza il tuo attuale "progetto", rileggi bene ciò che ti ha scritto, cerca di trarne profitto e "studia" più che puoi (compatibilmente con gli altri tuoi impegni ovviamente). O_/
(* Scusa se sono strarompi ma... sarebbe molto meglio "fosse" ;-) )
[80] Re: Ponte H per motore DC 24V-20A
Messaggioda Foto Utentemarcosystem » 16 set 2017, 14:56
Credo che il problema sia proprio del BTN.. che è estremamente sensibile ai picchi di tensione e nonostante abbia le dovute protezioni...lavora male in determinate condizioni come il mio caso.
Quindi penso sia meglio utilizzare altri mosfet, magari utilizzando 4 quadranti.
Domande
- Ho trovato un ottimo mosfet, il 3207, capace di erogare correnti maggiori e di sopportare tensioni fino a 75V. Sapete indicarmi qualche altro mosfet che sia ancora piu robusto in termini di erogazione della corrente e della tensione? (così da sopperire al problema "extra-tensioni" per avere piu tolleranza)....
- Ho un circuito con optoisolatori in SMD "6186-2T", ma vorrei sostituirli con optoisolatori package PDIP. Sapete indicarmi qualche optoisolatore con le stesse caratteristiche o migliore?
Grazie a tutti
52 6
