Alimentatore con tensione variabile
[71] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 15 mar 2018, 11:59
In effetti, dopo ragionandoci su ho riflettuto è, mi sono convinto che aveva ragione brabus. Non sono intervenuto subito perché occupato nella preparazione documenti e versamenti per il rinnovo della patente di guida. Grazie Foto Utenteadmin per il tuo intervento.
2.885 3 6 10
[72] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 15 mar 2018, 13:40
Grazie del consiglio Brabus. Ti informerò appena installo il nuovo lm338k
11 5
[73] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 15 mar 2018, 14:47
Quegli integrati, LM317 o Lm338K che siano, sono ben protetti sia da eccessiva dissipazione che da eccessiva temperatura (non sono la stessa cosa) ed è difficile farli fuori, se non applicando una tensione eccessiva in ingresso.
Sopportano anche parecchia corrente inversa, ovviamente fino ad un certo limite, tanto che nei datasheet propongono di utilizzarli persino così.
AC Voltage Regulator.png (13.96 KiB) Osservato 2292 volte
Una cosa è certa: dalla Cina ne arrivano di contraffatti in quantità industriale.
Credo che tutti quelli a basso costo provenienti da lì siano scarti di produzione: a volte funzionano solo a vuoto e si bruciano con un carico minimo, a volte invece funzionano anche sotto carico, soprattutto gli LM317 To220, ma presentano difetti molto più subdoli, a me è capitato che oscillassero in certe condizioni di carico che invece secondo il datasheet non avrebbero dovuto produrre instabilità.
Di queste cose se ne è già discusso qui
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 177 ospiti
