Controllo carica batterie Ni-Cd
[71] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto UtenteElidur » 4 gen 2023, 13:40
Ivo, ma c'è più di un motivo per fare le PCB. Intanto costano poco (1,8€ per 5 PCB + 3€ ) per spedizione) poi perché tanto devo comunque attendere la consegna dei componenti, inoltre per la versatilità di quel circuitino. Potrei costruire dei regolatori anche per altre funzioni. L'idea di ThEnGi non è male. Per la tensione non sarebbe un problema perché basterebbe sostituire il trimmer con un potenziometro mentre la vedo un po' meno pratica per i valori di corrente dovendo commutare delle resistenze fisse.
Per gli SMD preferisco evitare, anche per consumare i molti componenti che mi sono stati regalati.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[72] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 4 gen 2023, 13:51
Elidur ha scritto:1,8€ per 5 PCB + 3€
Dove spendi cosi poco ? (non dirmi in cina :mrgreen: )
Basta mettere un interruttore rotativo per gestire la corrente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[73] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 4 gen 2023, 13:53
Va bene, provo a realizzare le PCB però tu traccia almeno lo schema con DipTrace, dato che per lo schema teorico non devi preoccuparti della disposizione dei componenti e degli ingombri. Poi me lo mandi anche via mail.
Ho visto che Foto Utenteelektronik, in un altro thread, era interessato ad un carica batterie.
Lo taggo perché potrebbe essere interessato anche a questo regolatore visto che hai provato a fargli erogare 3A.
Ci aggiorniamo a dopo pranzo...
9.070 7 11 13
No Rank
[74] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 gen 2023, 14:03
Elidur ha scritto:Secondo me tu alimenti la tua porzione circuitale con una tensione maggiore di 15,4V.
Se vedi le foto con il multimetro la tensione misurata è appunto quella alimentazione.
Le clips sono connesse sulle connessioni di alimentazione positiva e negativa. Ciao
13,3k 5 9 13
[75] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto UtenteElidur » 4 gen 2023, 14:58
Si vede che tu hai dei led verdi che assorbono poco più di 1mA l'uno. I miei sono led verdi standard, 2V - 15 mA. A 14,3V occorre una resistenza da 820 Ohm per accenderne uno, mentre tu utilizzi una serie di resistenze per 4.400 Ohm per accenderne due in serie.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[76] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto UtenteElidur » 4 gen 2023, 15:16
ThEnGi ha scritto:Dove spendi cosi poco ? (non dirmi in cina :mrgreen: )
Sicuramente in Cina. Per quel prezzo li trovi solo li.
Per interruttore rotativo intendi un commutatore a più posizioni?
Funzionerebbe ma non sarebbe come girare un potenziometro e la scelta delle resistenze potrebbe essere schematizzata solo come esempio. Ogni utente avrebbe esigenze diverse.
Ivo, ho quasi terminato lo schema e tra poco te lo mando, grazie.
Se qualche altro amico è interessato non c'è problema, si può sempre spedirgli una copia della PCB.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[77] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 gen 2023, 15:55
gianniniivo ha scritto: Ho visto che Foto Utenteelektronik, in un altro thread, era interessato ad un carica batterie. Lo taggo perché potrebbe essere interessato anche a questo regolatore visto che hai provato a fargli erogare 3A.
Ciao Foto Utentegianniniivo grazie per avermi taggato perche avevo scritto a Foto Utentestefanopc e si vede che mentre io mandavo il messaggio ci e stata una risposta prima della mia e la mia non me l'ha presa, io non me ne sono accorto e ho spento il computer, difatti avevo scritto a Stefano come vanno tarati i due trimmer presumo che uno va tarato per la tensione di carica e l'altro per far si che i diodi si accendono a pieno carico. Aspetto che mi delucidiate in merito. Grazie
7.800 4 6 7
[78] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto UtenteElidur » 4 gen 2023, 16:01
Ciao Elektronik, Ivo non è in linea ma mi sembra che Stefanopc ti abbia risposto nell'altro thread. Prova a controllare.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[79] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 4 gen 2023, 16:39
Elidur ha scritto:Sicuramente in Cina. Per quel prezzo li trovi solo li.
Lo immaginavo, ma volevo sapere da che sito, dal mio fornitore classico JLCPCB spedo anche io 2$ x 5 PCB "100x100" 2 facce + SS. Ora è in offerta e spendi solo 4$ di spedizione (1 Mese)
E comodo perché c'è il pacchetto SW+PCB+Componenti un clic e ordini tutto
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[80] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto UtenteElidur » 4 gen 2023, 16:52
Si tratta dello stesso fornitore però se la PCB è inferiore a 100 x 100 costa un po' meno.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
