COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
[711] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 23 gen 2022, 19:51
No no Bruno, questa volta ti sbagli. La resistenza di carico è sempre la stessa, oramai uso solo quella e quel fenomeno è peggiorato da quando ho messo il condensatore C108 da 100uF. Poi se non dovrebbe farlo non lo so però lo fa. Con il condensatore da 1uF il relè si diseccitava da solo dopo 2/3 secondi dal distacco del carico, con quello da 100uF non si diseccita più da solo...
9.070 7 11 13
No Rank
[712] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 23 gen 2022, 19:52
No quello che scrivi è chiaro e comprensibile.
9.070 7 11 13
No Rank
[713] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 gen 2022, 19:54
Fidati, prova a parallelare qualche altra resistenza come ti ho detto: evidentemente per qualche motivo quella resistenza, che già era al limite come valore, ha aumentato un pochino il suo valore e la corrente si è ridotta un pochino.
Il condensatore non c'entra, è solo un caso che questo sia avvenuto dopo aver cambiato il condensatore.
39,6k 7 11 13
[714] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 gen 2022, 19:58
Hai scritto 100uF? Dovevano essere 10uF.
Ma fossero anche 100uF non giustificano quello che hai riferito
39,6k 7 11 13
[715] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 23 gen 2022, 20:02
Si, hai ragione, ho commesso un errore di battitura ma il condensatore è di 10uF.
Adesso provo a regolare il carico a 4 Ohm....
9.070 7 11 13
No Rank
[716] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 gen 2022, 20:03
No devi scendere con il carico, andrebbe bene 3ohm
39,6k 7 11 13
[717] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 23 gen 2022, 20:05
No, anche con 4 Ohm non cambia, il problema c'è è sempre dopo l'aumento della capacità...
9.070 7 11 13
No Rank
[718] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 23 gen 2022, 20:07
Va bene, provo con 3 Ohm, devo fare delle regolazioni di carico prima...
9.070 7 11 13
No Rank
[719] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 gen 2022, 20:08
Fai le manovre lentamente, sali lentamente con P1
39,6k 7 11 13
[720] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 23 gen 2022, 20:11
Niente da fare Bruno. Posso provare con 0,1uF e 3,5 Ohm ?
9.070 7 11 13
No Rank
