Costruire un relè temporizzatore
[81] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 dic 2011, 20:26
E' proprio uno degli errori che segnalavo.
Se il 4060 non è alimentato, chi assicura
che la sua uscita sia a "0"?
(Puoi farlo solo con il RESET, pin12)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[82] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 9 dic 2011, 21:23
Si ma la mia domanda era un'altra.
Di sera il circuito dovrebbe funzionare facendo accendere la lampada fino al tempo stabilito, ma non mi trovo.
Riscrivo:
La fotoresistenza passa da qualche megaohm al buio a qualche kohm alla luce. Quindi di sera è come se avrei uno zero logico, che viene negato da quella nand, quindi ho 1, e collegato a una nand. All'uscita 3 del 4060 fino al raggiugimento del tempo ho uno zero che viene negato dalla nand e diventa 1. L'ultimo 1 e l'1 di prima vengono collegati ad una nand che da come risultato 0 e non funziona niente. Dove sbaglio?
Foto Utentekristian
16 1 7
[83] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 dic 2011, 0:27
Il primo NAND riceve il segnale dal fototransistor
(e già qui c'è da discutere),ma ha anche un altro ingresso...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[84] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 10 dic 2011, 19:02
Ma stiamo parlando dello stesso circuito?
Foto Utentekristian
16 1 7
[85] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 dic 2011, 22:44
NO. mi avevi fatto una domanda relativa al tuo circuito
e io a quella avevo risposto.
Circa il circuito del prof Crapella, il mio riferimento era per un
altro, intitolato "SPEGNE DOPO UN'ORA" (post[26]), comunque
anche quello che hai trovato potrebbe andar bene (ma con una
fotoresistenza). Naturalmente modificandolo opportunamente
per ottenere il comportamento che vuoi tu.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[86] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 10 dic 2011, 23:37
Scusami potresti postare tu il circuito, io h trovato solo quello.
Foto Utentekristian
16 1 7
[87] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 dic 2011, 23:52
Mi riferivo a questo:
(ma la spiegazione la trovi nell'elenco del prof. Crapella)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[88] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 11 dic 2011, 0:24
Ho trovato l'articolo, ma non è quello che voglio fare io. è meglio usare quello proposto da me ma mi dovresti alcune cose....
Foto Utentekristian
16 1 7
[89] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 dic 2011, 8:00
Io tendo a separare i problemi: prima il temporizzatore,
poi il crepuscolare. Se metti tutto assieme è più difficile
capire dov'è l'eventuale problema,
Comunque, se pensi di utilizzare quel circuito del prof.
Carapella, per me va bene.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[90] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 11 dic 2011, 12:20
Allora di sera il circuito dovrebbe funzionare facendo accendere la lampada fino al tempo stabilito, ma non mi trovo.
Riscrivo:
Foto Utentekristian
16 1 7
