Sveglia "meteorologica"
[81] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentealev » 5 gen 2012, 19:33
milan1996pato2 ha scritto:svista :D
Allora, correggi il post, hai tempo un'ora da quando l'hai inserito.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[82] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 5 gen 2012, 19:36
Seguendo questo 3D anche senza postare, concordo con Foto Utenteg.schgor. Senza offesa, ma questo è il motto degli zucconi. Non s,o perché non riesco a capire; e non riesco a capire, perché non so.
Spero comunque tu abbia già tentato più volte di studiare (quando potevi) le basi dell'elettronica, se così fosse cancello tutto ciò che ho detto: significherebbe che tu ci hai provato ma non ci riesci proprio. Allora non so cosa farci.
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[83] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto UtenteIGNAZIO1973 » 7 gen 2012, 11:13
Allora, torniamo a noi: se uso questo: http://www.electrokit.com/en/rela-5v-2p ... sl2c.48739 (o questo: http://www.elettroweb.net/it/rele-/2684 ... sl-2c.html) gentilmente suggerito da Schgor, è a 2 contatti vero? cioè 2 contatti normalmente chiusi (e uno aperto) ed eccitato da' 2 contatti chiusi e sempre uno aperto... giusto? in questo modo avrei un contatto "indipendente" da dedicare al led... appena risco posto uno schema di come secondo me vorrei fare, poi mi correggerete!
ciao.
-10 1
[84] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 gen 2012, 11:26
IGNAZIO1973 ha scritto: cioè 2 contatti normalmente chiusi (e uno aperto) ed eccitato da' 2 contatti chiusi e sempre uno aperto... giusto? in questo modo avrei un contatto "indipendente" da dedicare al led... appena risco posto uno schema di come secondo me vorrei fare, poi mi correggerete!
ciao.
Questi rele', di solito vengono adoperati ponendo la tensione sui due pin centrali.
A seconda dello stato del rele', tale tensione viene distribuita agli altri quattro.
Nello schema sono rappresentati solo tre dei sei contatti effettivamente in essere (ma il concetto non cambia);
dando tensione al pin segnato dalla freccia (centrale) potremo distribuirla, a seconda dello stato della bobina, a destra (come nello schema) o a sinistra.
[85] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 7 gen 2012, 11:32
io ti consiglierei quello che ti ha suggerito Foto Utenteg.schgor è anche più economico :-)
851 3 10 13
[86] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto UtenteIGNAZIO1973 » 7 gen 2012, 11:45
scusa ma quello di g. schgor è questo? http://www.elettroweb.net/it/rele-/2684 ... sl-2c.html
credo di averne uno (ma va a 12v e si eccita già a 7v, va bene? è questo: finder type 40.52 5a - http://uk.farnell.com/finder/40-52-7-02 ... dp/1169174 -) mentre quello che avevo usato, recuperandolo da un UPS guasto, era questo: YL303H-S-12VDC-1Z -http://www.dzsc.com/product/infomation/123460/2010523122249191.html) ma avendo come credo SOLO 1 contatto di scambio... non va bene... posso allora usare quello che ho? (inder type 40.52 5a) o devo comprare quello suggerito da Schgor? per quanto riguarda lo schema (che vedro' di fare a breve) dovrà sfruttare l'altro contatto (quello in +) normalmente chiuso, attingendo l'alimentazione a monte giusto? grazie.
-10 1
[87] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto UtenteIGNAZIO1973 » 7 gen 2012, 11:46
ah, quale led e quale resistenza (per il led)devo comprare? grazie.
-10 1
[88] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 gen 2012, 12:14
Il relè da me indicato era solo un esempio del tipo
più adatto a queste applicazioni (per circuito stampato
e con doppio contatto di scambio)
E' ovvio che qualsiasi relè che risponda alle stesse
caratteristiche può andar bene.
Circa il valore della resistenza, ho già detto che va
calcolato sapendo tensione di alimentazione e
caratteristiche del particolare LED utilizzato
(altrimenti qualsiasi valore è come un numero del Lotto).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[89] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto UtenteIGNAZIO1973 » 7 gen 2012, 13:35
ok, conoscendo il circuito (lo ha fatto lei lo schema e io l'ho rispettato alla lettera) a questo punto, che led mi consiglia di comprare? mi dica lei, se vuole, il valore ottimale di potenza e mi dica pure quale resistenza collegarvi... mi adeguero' io alle sue indicazioni! la tensione che userò come lei già sa è quella di 9v, i componenti sono quelli che mi ha suggerito... dunque quale led dovrei comprare? il rele' se va bene usero' quello a 2 contatti che ho già (che ho postato precedentemente) che benchè vada a 12v, si eccita già a 7v, va bene... credo... no?
attendo news
grazie.
-10 1
[90] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto UtenteIGNAZIO1973 » 7 gen 2012, 13:38
posso ... ?
No, non puoi
-10 1
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
