Radiocomando
[81] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 5 apr 2012, 12:46
ci vorrà un po di tempo :-)
851 3 10 13
[82] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 apr 2012, 12:50
non sono un professore perciò appena lo completi mi fai vedere il risultato.
Dove c'è scritto 200khz ir ricevitore devi collegare questo
610 3 8 11
[83] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 5 apr 2012, 12:50
va bene O_/
851 3 10 13
[84] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 apr 2012, 13:08
dimenticavo... penso che quel sensore dovrebbe andare bene, se qualcuno lo ritiene inopportuno mi corregga.grazie
610 3 8 11
[85] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 15 apr 2012, 17:19
come ho chiesto prima tramite MP a [user]marco348[/user] è di fare l'inversione di marcia di un unico motorino perché devo realizzare un giochino per mio cugino e lo vuole col radiocomando . Però siccome non è una cosa grossissima vorrei utilizzare il led IR si può ? Grazie O_/
P.S ho incominciato a trafficare un po per il radiocomando con 6 pulsanti . O_/
851 3 10 13
[86] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 16 apr 2012, 12:19
sì, ma dipende anche dalle dimensioni del circuito che vuoi realizzare e dalla funzione che deve svolgere!
610 3 8 11
[87] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 16 apr 2012, 17:51
il motore deve girare solo in tutti i due sensi ed uso due pulsanti
851 3 10 13
[88] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 17 apr 2012, 11:47
salve a tutti e scusate l intrusione... Anke a me serve un circuito di comando con led ir come quello semplice con il pulsante che fa accendere il led...
Sul sito dove devo comprare i componenti il ricevitore non ha due piedini ma 3 :-o ...
Percio mi chiedo se possa andare bene per quel circuitino e cosa bisognerebbe cambiare... :ok:
Per intenderci i componenti li prendo su EPM...
Grazie a tutti anticipatamente per le risposte... :ok:
113 5 7
[89] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 apr 2012, 13:39
Forse, se metti un link del componente o meglio del suo datasheet, e' piu' facile dare una risposta.
[90] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 17 apr 2012, 18:06
113 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
