Giri al secondo di un motore con uso di un display
[81] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 gen 2014, 16:37
Linrush ha scritto:porta l'uscita Q a 0, qui come si attiva il transistor e il relè?
Con START l'uscita Q del FF va a 1, quindi il transistor si satura, il relè si attiva
chiudendo il contatto che alimenta il motore.
Quando interviene STOP o (OR) il segnale di massima velocità, Q va a 0,
il transistor si interdice e il relè rilascia aprendo il contatto che ferma il motore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[82] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 31 gen 2014, 10:52
g.schgor ha scritto:Perché dovrebbe azzerarsi al 9?
Un BCD si azzera all'impulso successivo
(invece di 1010 diventa 0000). Ti convince?
Esatto, l'impulso successivo è 1010 perché noi prendiamo 1000?
chiaro
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[83] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 gen 2014, 11:31
Linrush ha scritto:Esatto, l'impulso successivo è 1010 perché noi prendiamo 1000?
Un contatore BCD non arriva mai a 1010 (perché si azzera), quindi possiamo rilevare che
l'8 (QD) si azzera, perciò il fronte negativo di questo può fare da "riporto"
alla decade successiva.
Se non ci sono altre domande, penso che abbiamo finito col conteggio e
con il comando d'arresto del motore se questo conteggio arriva 1000.
Tale conteggio deve però avvenire ogni secondo, quindi ora dobbiamo
azzerare (Reset) il contatore con una frequenza di 1Hz.
Avendo a disposizione 0.5Hz dobbiamo allora ricorrere ad un
duplicatore di frequenza
Studiati questo circuito e poi ne riparliamo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[84] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 31 gen 2014, 11:48
Le porte nand, rispettivamente, 3,4,10,11 indicate sul grafico che hai linkato in uscita hanno 0,1,0,1 ?
EDIT: le resistenze R1,R2 posso ometterle visto che non lo collego a 12v, ma sul clock che a sua volta lo collego a un derivatore?
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[85] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 gen 2014, 12:16
Linrush ha scritto:e porte nand..... in uscita hanno 0,1,0,1 ?
Il link riporta i grafici temporali degli stati dei NAND, quindi non ha senso
dire in quale stato si trovano, se non si specifica l'istante considerato.
Linrush ha scritto:le resistenze R1,R2 posso ometterle visto che non lo collego a 12 V, ma sul clock che a sua volta lo collego a un derivatore?
:?: ma che significa?
Il clock (0.5 Hz) va messo in ingresso al duplicatore e il circuito da realizzare
è esattamente quello in figura.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[86] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 31 gen 2014, 12:18
All'istante t0.
Si come piazzare il duplicatore e usare l'uscita per il reset lo avevo capito, il dubbio era sui 12V che ci sono e le due resistenze.
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[87] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 gen 2014, 12:25
I 12V stanno per la Vcc scelta come alimentazione di tutto l'apparato.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[88] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 31 gen 2014, 14:13
ci siamo :ok:
per visualizzare la velocità sul display utilizzo la seconda decade per le unità, la terza per le decine e la quarte per le centinaia. Collego ogni bcd al decodificatore driver e al display 7 segmenti. Occorre collegarli tra loro?
Se è tutto ok completo il grafico e lo inserisco finito, magari può servire a qualcuno.
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[89] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 gen 2014, 15:45
Corri troppo! Non è finita.
Per il momento, con l'aggiunta del clock ad 1Hz, abbiamo
realizzato il controllo per arrestare il motore oltre i 100g/s,
ma non puoi aggiungere semplicemente i display con
i rispettivi driver: otterresti la visualizzazione continua
del conteggio !
Fra ciascuna decade e il rispettivo driver devi interporre
un buffer per memorizzare il risultato del conteggio
dell'ultimo secondo.
Consiglio il 4035
Devi studiarti il componente, poi vediamo come
comandare il trasferimento dei dati (che ovviamente
agire prima che intervenga il Reset).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[90] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 1 feb 2014, 0:01
Ma non si deve vedere la velocità del motore sul momento?
Foto UtenteLinrush
119 1 6
