Centralino per luci emergenza
Li ho alimentati con il loro driver, ho misurato V e I, cade 3,2V per ogni led con corrente di 270mA, circa 0,9W.
È meglio fissare le stelline su una piastra di alluminio. Tieni presente che più tieni i LED a temperature basse e più durano.
Le stelline più che dissipare calore servono per facilitare i collegamenti elettrici ed il fissaggio meccanico sul dissipatore.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Ok, applicherò sul retro una dissipatore da 2x2cm in allimunio alettato.
Mi è venuto in mente un possibile "problema", ma non ho ancora verificato praticamente.
Se utilizzo un alimentatore da PC, può essere che il relè si disecciti con qualche secondo di ritardo? anche 5 secondi?
Chiedo perché solitamente il led presente ci impiega anche 20 secondi a spegnersi, immagino ci siano "grandi" condensatori all'interno.
Dissipatori montati.
Ho recuperato quasi tutto, ma.. o non sono buono io o c'è qualcosa che non va, o 50 e 50
L200 ha 5 piedini ma come vanno messi nella millefori? perché si stortano tutti per farli entrare. inoltre ho predo un porta fusibile 5x20 da millefori e i pin da inserire nella basetta sono più grandi dei fori, come rimedio?
Inoltre ho qui in casa alcuni trasformatori di recupero, se posto qualche foto e alcuni valori mi aiutate a capire se sono utilizzabili?
Il regolatore L200 ha un passo diverso (per la piedinatura) da quello della millefori; e' quindi necessario piegare un po' i pin per adattarli ai fori. Per la posizione dei pin fai riferimento allo schema postato in 54 e cioe' pin 1/3/5 anteriori e 2/4 posteriori (conta partendo da sinistra).
Se i pin del portafusibile sono troppo grossi, devi allargare i fori della basetta e poi cercare di ancorarli alle piazzole piu' vicine. Se non ti senti di fare questa operazione, puoi pensare ad un portafusibile da pannello o addirittura volante.
Per i trasformatori, posta una foto con le misure ed i pesi di ognuno e, se lo sai, anche le tensioni d'uscita in AC.
per l200 vedrò come fare, sono così delicati che appena si piagano 2 volte si spezzano.
I trasformatori sono due, quello piccolo a destra pesa 700 grammi, non ho alcun dato, nemmeno la tensione al secondario, dovrei collegare e misurare, mentre quello a sinistra ha una marea di uscite, pesa 2000 grammi. Ho provato le tensioni e c'è di tutto, 8/19/27/39V, la cosa che mi preoccupa è la sezione differente degli avvolgimenti.
Tra il pin 8 e 11 ho 27V a vuoto
tra il 13 e 14 ho 19V a vuoto
tra il 13 e 15 ho 39V a vuoto
Non ho altri dato, so solo che quest'ultimo era in un amplificatore di parecchi anni fa...
Ultima modifica di
Enermax il 10 lug 2014, 14:15, modificato 1 volta in totale.
Destra, sinistra? Non vedo niente. Hai forse hai dimenticato le foto?
FedericoSibona
Puoi farci vedere altre viste del trasformatore con il circuito stampato sopra? Così si vede solo lo stampato, ma non il trasformatore
Vedi se puoi rilevare le tensioni di quello piccolo? Se sono idonee, forse come potenza potrebbe bastare quello.
FedericoSibona
Visitano il forum: Google [Bot] e 41 ospiti
