Banco di supercondensatori e circuiti di balancing
[81] Re: Banco di supercondensatori e circuiti di balancing
Messaggioda Foto Utentebrunosso » 3 mag 2016, 13:52
Allora per alimentare l'opamp, posso usare la stessa tensione presa tra due/tre supercap senza regolatore o altro. Devo solo risistemare il riferimento, e la partizione resistiva per leggere la tensione sul supercap.
Grazie mille, mi rimetto al lavoro!
Foto Utentebrunosso
0 7
[82] Re: Banco di supercondensatori e circuiti di balancing
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 3 mag 2016, 21:23
Se può essere di sprone... Uno dei thread più interessanti che abbia letto finora. Veramente istruttivo e soprattutto BELLO! :D :D
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[83] Re: Banco di supercondensatori e circuiti di balancing
Messaggioda Foto Utentebrunosso » 4 mag 2016, 9:39
Grazie Foto UtentePiercarlo, i veri dispenser di pazienza sono Foto UtenteIsidoroKZ e Foto UtenteAlbertoBianchi...GRAZIE ancora ad entrambi.
Intanto il prof mi ha detto che "L'utilizzo del regolatore 5V serve a rendere più prevedibile il controllo quando la tensione sui condensatori diventa troppo alta." e mi ha detto che potrebbe anche andare bene uno zener per limitare la tensione di alimentazione dell'opamp.
PS. come riferimento ad 1.2v sto usando un LM385 a 1.2v fissi
Foto Utentebrunosso
0 7
[84] Re: Banco di supercondensatori e circuiti di balancing
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 mag 2016, 13:09
Continuo a non vedere la necessita` di limitare la tensione di alimentazione dell'operazionale. La precisione della limitazione di tensione dipende dal riferimento (LM385 nel tuo caso), non dalla tensione di alimentazione.
La retroazione negativa, analogica, e` il collegamento (tramite partitore che devi mettere) fra tensione del supercap e ingresso non invertente. La resistenza che hai aggiunto non serve quasi a nulla perche' il riferimento di tensione e` a bassa impedenza.
Se proprio dovessi predisporre un circuito, senza fare nessun conto prima, proverei con una struttura del genere
QUella evidenziata in rosso e` la retroazione negativa globale, quella che tiene la tensione a 2.4V. Invece quella in rosso e` la compensazione locale, un loop interno, per calcolare la quale bisogna sapere le varie impedenze che ci sono in giro per il circuito e come si comporta l'operazionale.
[85] Re: Banco di supercondensatori e circuiti di balancing
Messaggioda Foto Utentebrunosso » 18 mag 2016, 17:23
IsidoroKZ ha scritto:...la compensazione locale, un loop interno, per calcolare la quale bisogna sapere le varie impedenze che ci sono in giro per il circuito e come si comporta l'operazionale.
Eccomi qui, dopo un po' di pausa. Come faccio a conoscere "le impedenze che ci sono in giro", devo estrarle dai datasheet?
comunque ho simulato un sistema con 4 condensatori simile al tuo (qui ce ne sono solamente due):
Il risultato è quello desiderato a regime (partendo da condensatori completamente scarichi) ma ho un andamento iniziale disturbato, la compensazione locale dovrebbe risolvere questo disturbo?
Immagine
Immagine
PS Nei plot sono rappresentate le tensioni ai capi dei quattro condensatori
Foto Utentebrunosso
0 7
[86] Re: Banco di supercondensatori e circuiti di balancing
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 mag 2016, 18:21
Sembra che sia instabile, ma bisognerebbe vedere com'e` fatta quella autoscillazione. Guarda l'uscita dell'operazionale per vedere se autoscilla.
La compensazione serve proprio a togliere quella instabilita`.
Le impedenze che ci sono in giro sono quelle capacitive del MOS, quella del condensatore e i componenti che metti tu. Quelle dell'operazionale praticamente non contano, tranne forse la sua resistenza di uscita che con la capacita` di ingresso del MOS forma un polo in piu` nell'anello di retroazione.
[87] Re: Banco di supercondensatori e circuiti di balancing
Messaggioda Foto Utentebrunosso » 18 mag 2016, 20:23
Immagine
questa è l'uscita dell'operazionale. La rampa da 7sec a 26sec è oscillante ad onda quadra.
Considera che il generatore di corrente è di tipo impulsivo, non è un generatore di corrente DC costante, fatto proprio per simulare i buchi di tensione
Foto Utentebrunosso
0 7
[88] Re: Banco di supercondensatori e circuiti di balancing
Messaggioda Foto Utentebrunosso » 15 lug 2016, 23:36
Buonasera!
Sono ancora vivo :D :D
Dopo quasi 2 mesi sono arrivate le PCB, ma ancora non i componenti. Intanto sto provando a montare i supercap, e fare delle semplici prove di carica e scarica, mantenendo sotto controllo le tensioni sui supercap
Immagine Immagine Immagine
Vi aggiorno con qualche altra foto, e risultati dalle misure. Purtroppo non so se ci arriverò! Martedì 26 luglio c'è la discussione e proclamazione, quindi ho questa settimana di volata ed i componenti SMD non sono ancora arrivati!
Foto Utentebrunosso
0 7
[89] Re: Banco di supercondensatori e circuiti di balancing
Messaggioda Foto Utentebrunosso » 19 lug 2016, 18:43
Tesi ultimata!
Siete i primi ad averla!!!!
Grazie veramente di cuore a tutti voi! Anche se il tempo non è stato dalla mia parte e il banco non si è realizzato per intero, almeno ho realizzato qualcosa.
https://mega.nz/#!bwMGWQib!Hvd9qHiVjQbs ... UdZ6SZzZGc
Foto Utentebrunosso
0 7
[90] Re: Banco di supercondensatori e circuiti di balancing
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 lug 2016, 19:13
Complimenti! E grazie per i ringraziamenti :-), non e` la prima volta che finisco in una tesi :-).
Quando discuti e quando ti proclamano?
Visitano il forum: Nessuno e 280 ospiti
