EcoTan ha scritto:PerdonamiTheremino ma ho perso il filo. Gli oscillatori di cui parliamo in che modo sentono la mano del suonatore? Variazione di frequenza o che? E come viene separata l'esecuzione della intonazione dalla esecuzione della dinamica, se c'è, o comunque delle pause, se ci sono?
I Theremin analogici sono basati su due oscillatori per ogni funzione (due per la nota e due per il volume). Gli oscillatori lavorano a frequenza ultrasonica (circa 300 kHz). Il battimento tra i due oscillatori della nota produce una frequenza udibile, che il musicista può modificare variando leggermente le capacità di uno dei due circuiti oscillanti. Invece i due oscillatori del volume operano in modo leggermente diverso, non producono un battimento udibile, ma una variazione delle caratteristiche del circuito amplificatore, regolando quindi la sua funzione di trasferimento in modo continuo tra una attenuazione molto alta (silenzio) e il massimo volume di uscita.
Avvicinando una mano a una cosiddetta "antenna" si varia la nota musicale, mentre avvicinando l'altra mano a una seconda antenna si varia il volume del suono. I sottotitoli di questo video lo spiegano bene:
https://www.youtube.com/watch?v=X-ywH1V ... u.be&t=140
Le ho chiamate "antenne" anche se in realtà di antenna hanno molto poco dato che, come molti hanno spiegato in questo stesso thread, emettono e ricevono onde elettromagnetiche con una efficienza molto bassa.
In pratica queste "antenne" sono solo una delle due armature di un condensatore variabile e la seconda armatura è la mano del musicista.
La capacità delle antenne è intorno ai 4..8 pF e aumenta di circa 1 pF quando si avvicina la mano fino a un centimetro da esse.
Il nostro Theremino Theremin, che non è analogico ma digitale, funziona in modo leggermente diverso. Non ha due oscillatori per ogni funzione ma uno solo. Puoi trovare informazioni più approfondite nell'articolo "Le antenne del Theremin": http://www.electroyou.it/theremino/wiki ... l-theremin
