Amplificatore cassa attiva guasto
[81] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 set 2018, 20:29
A prescindere li avrei sostituiti!
Non con i mosfet ma con normali transistor mi è capitato che in una catena qualche "sopravvisuto" mi lavorava in playback!
agentili65 ha scritto:...non ho oscilloscopio purtroppo
Chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti ha un ascesso!
Ne ho addirittura due ma non ne posso usufruire.
Un oscilloscopietto cinese da montare costa 20 euri...
Non sarà preciso ma ti fa capire se c'è qualcosa sotto.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[82] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 10 set 2018, 20:31
si ho visto questi oscilloscopi, ci vorranno una trentina di giorni per averlo qui, nel frattempo come dici tu, fatto 30 facciamo 31 e cambiamo anche i mosfet
0 3
[83] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 set 2018, 20:35
agentili65 ha scritto:...nel frattempo come dici tu...
Ma si!
Intanto anch'io sono alle prese con un alimentatore che non ne vengo a capo.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[84] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 12 set 2018, 11:17
sostituiti anche i due Mosfet del finale low, nulla di fatto..... tutto invariato. Rimane solo a questo punto capire cosa sta passando in quella bobina.
0 3
[85] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 set 2018, 11:21
agentili65 ha scritto:...Rimane solo a questo punto capire cosa sta passando in quella bobina...
Ci può essere di tutto!
Comunque sia sei riuscito a far ripartire un finale "usa e getta", il problema è riuscire a capire la causa.
Sai niente sullo storico della cassa?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[86] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 12 set 2018, 11:33
no purtroppo non mi ha detto nulla, lui la usava come monitor per cantare nei locali
0 3
[87] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 13 set 2018, 21:41
Allora recuperato un oscilloscopio da PC Hantek, devo rispolverare i settaggi (in sostanza non mi ricordo nulla). Ho fatto solo due misure, una a valle della bobina facendo settare i parametri tramite la funzione AUTO. Questo è il tracciato tra il positivo dello speaker ed il negativo
0 3
[88] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 13 set 2018, 21:42
e questa con massa sul negativo della bobina e puntale a monte della bobina
0 3
[89] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 set 2018, 21:44
Se non hai applicato nessun segnale in ingresso la situazione è alquanto preoccupante!
Che ampiezza ha?
Che frequenza?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[90] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 13 set 2018, 21:48
no qui ho fatto la prova a vuoto senza ingresso, il fatto è che dovrei mandare un segnale a frequenza fissa credo, giusto ?
0 3
