PWM led
[91] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 dic 2010, 17:06
OK, adesso si spiega, e vanno certamente invertiti.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[92] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 19 dic 2010, 22:44
Ho invertito i condensatori, non funziona, è possibile? ](*,)
All' uscita del control ho usato il condensatore da 0,01uF=10nF.
Ho messo fra i due diodi e la massa il condensatore elettrolitico da 1uF, ma non mi funziona più.
Con i condensatori invertiti funzionava :!:
Foto UtenteCirio
0 1 5
[93] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 dic 2010, 8:10
Hai messo la resistenza di protezione da 100 ohm?
E' molto strano che non funzioni con 1uF.
Proverei a mettere al posto di questo un altro
ceramico da 10nF (la frequenza di funzionamento
dovrebbe aumentare di 100volte, ma indicherebbe
che l'elettrolitico è danneggiato).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[94] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 20 dic 2010, 13:42
Salve Sig.Giovanni.
Grazie della sua collaborazione.
Non ho messo la resistenza di protezione. Ho provato ad usare 2 condensatori da 10nF,
non funziona.Ho provato controllare il condensatore elettrolitico con il tester, è buono.
Temo di aver rovinato il circuito integrato ne555n, a furia di saldare e dissaldare.
Ne procuro un altro, provo a rifare il circuito a regola d' arte :D
Del resto, questo, è stato il mio primo curcuito, ed averlo visto almeno una volta funzionante, è stata una bella soddisfazione :D
Comunque gli altri pezzi del circuito funzionano, li ho provati uno ad uno con il tester(non è che siano molti).
Il saldatore che sto usando è da 20W, magari non è neanche quello, sè ho detto o fatto qualche errore, mi faccia sapere :-)
Foto UtenteCirio
0 1 5
[95] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 dic 2010, 16:19
Si, ma sostituendo il 555 è bene inserire la resistenza di
protezione (è probabile non fosse importante finché
il condensatore era piccolo).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[96] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 20 dic 2010, 19:04
Ricapitolando:
Il circuito Duty Cicle funziona, apportando le seguenti modifiche:
Fra l' output ed il potenziometro(10kOhm) una resistenza da 100Ohm;
Da i due diodi alla massa, un condensatore da 1uF;
Fra il control voltage e la massa un condensatore da 10nF.
Lascio il resto invariato, così è giusto?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[97] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 dic 2010, 20:17
Cirio ha scritto:Il circuito Duty Cicle funziona
Come lo provi?(LED, tester, o come?)
Immagino non abbia ancora inserito il Mosfet
che pilota il LED.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[98] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 20 dic 2010, 21:03
Si ho gia inserito il mosfet.
L' ho gia detto, forse non l' ho specificato. L' ho provato con una lampadina da 12V ed una alimentazione con 8 pile in serie da 1,5V. Come alimentazione del circuito una pila da 9V.
Con i condensaroti invertiti senza la resistenza da 100Ohm, mi ha funzionato, cioè ho potuto regolare l' intensità luminosa.
Come ho sistemato i condensatori nel posto giusto, sempre senza la resistenza da 100Ohm, non ha più funzionato.
Mi devo procurare un nuovo ne555n :?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[99] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 22 dic 2010, 19:00
Salve.
Mi sono ricostruito il circuito "Duty Cicle". Ho aggiunto la resistenza di sicurezza da 100Ohm.
Ho misurato con il tester, la tensione fra "output" e massa, funziona bene :D
Ora devo attendere che mi arrivi un nuovo mosfet, per eseguire un'altra prova sul funzionamento del circuito.
Spero bene :-)
Foto UtenteCirio
0 1 5
[100] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 24 dic 2010, 0:30
Ho montato il mosfet.
Funziona alla perfezione :D
Ho un piccolo problema, ho provato a collegare un voltmetro nei due poli della lampadina, ma non funziona come pensavo
Foto UtenteCirio
0 1 5
