Scusa se rispondo ora.
ok lo zoccolo non c'è l'ho ma lo andrò a prendere.
grazie mille di tutto ancora.
amplificatore 9 volt
Ecco fatta anche la scheda devo bucarla ma ora non posso perché non ho una punta da un mm.e saldarla che mi manca lo zoccolo. Ma Andro a prendere tutto.
ecco la foto della schedina..
domani vado a prendere la punta e anche lo zoccolo.
grazie di tutto
grazie di tutto
no no marco sono stato attendo è la foto scusate la pessima qualità l'ho fatta con il cellulare.
ok o la punta e lo zoccolo stasera comincio a bucare e domani finisco e comincio a saldare.
grazie mille....
e anche merito tuo.
sto andando un po alla rilenta ma piano piano vado avanti.
e anche merito tuo.
marco ho saldato tutto e funziona alla perfezione grazie mille domani posto un po di foto.
[100] Re: amplificatore 9 volt
Mi intrometto, così dal nulla, per dare un semplice consiglio... nel realizzare a "mano" le PCB meglio utilizzare un foro per i reofori dei componenti leggermente più piccolo rispetto a quello "originale", cioè previsto per una foratura a macchina. Così si facilità la successica foratura a mano e si evita di "portar via" il rame che serve per saldare il pin/reoforo e sopratutto permette una centratura migliore della punta per il foro...
Altro piccolo consiglio, prova ad evitare angoli di 90°, meglio farli di 45°
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
