domanda su alimentazione dei led
[91] Re: domanda su alimentazione dei led
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 20 nov 2012, 12:42
io sto realizzando quello che mi hai postato tu. in queste foto però vedo più componenti, il piu visibile è quel bel condensatore elettrolitico
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[92] Re: domanda su alimentazione dei led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 nov 2012, 12:44
Infatti, ho rieditato il messaggio precedente facendo proprio notare che quello e' stato aggiunto per altri motivi; per il resto e tale quale lo schema citato.
[93] Re: domanda su alimentazione dei led
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 1 dic 2012, 10:52
scusa il ritardo, ma ultimamente non ho avuto 5 minuti liberi per riprovare il circuito, prima di farlo vorrei chiedere se lo stesso circuito può essere usato anche per regolare la velocità di alcune ventole per PC
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[94] Re: domanda su alimentazione dei led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 dic 2012, 11:04
Si, non dovrebbero esserci problemi; nel caso pero' meglio mettere un diodo in parallelo al carico.
[95] Re: domanda su alimentazione dei led
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 5 feb 2013, 11:14
riprendo questa discussione, perché finalmente ora so quasi sicuramente qual è il motivo del malfunzionamento del circuito. anche il timer con ne555 non funzionava, e il problema era la breadboard, la stessa che usavo per provare questo circuito. ora lo faccio direttamente su millefori e vediamo che succede
Foto Utenteezio3010
235 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
