Oscilloscopio cinese
[91] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteFedib » 8 set 2016, 0:28
Una bella notizia :mrgreen: :mrgreen: dopo aver sostituito la resistenza dalla cina col furgone inizia a funzionare correttamente. Grazie Foto UtenteBrunoValente =D>
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[92] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 set 2016, 7:36
benissimo Foto UtenteFedib!
Così sono stati sconfitti i clonatori cinesi.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[93] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 set 2016, 8:12
BrunoValente ha scritto:...Nei due circuiti il guadagno è diverso e il rapporto tra i due vale 3.5, valore molto prossimo alla stima fatta prima dell'errore che era 4...
Ieri sera mi sbagliavo, il rapporto tra i guadagni non vale 3.5 ma vale proprio 4, quindi anche la stima dell'errore era azzeccata :-)
setteali ha scritto:Mi piacerebbe sapere da Foto UtenteBrunoValente che tecnica ha usato......se le due foto degli schemi le ha stampate o solo una o si era buttato giuù degli appunti sui valori ?
Nessuna stampa, mi ha insospettito il livello del segnale da te misurato all'uscita del secondo operazionale, ho calcolato il rapporto con quello di ingresso e il guadagno che ne veniva fuori non corrispondeva a quanto mi aspettavo, quindi doveva essere il secondo operazionale a non guadagnare quanto previsto e quindi...
39,6k 7 11 13
[94] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto Utentefrancov » 8 set 2016, 8:17
ma, forse sarebbe stato meglio se, controllando l'originalità del kit sul sito, avessi anche controllato la versione hardware
"The only hardware diffference between 13803K/04K and 13801K/02K is the value of R11. For 13803K/04K R11 uses 150 ohm. For 13801K/02K it is 1.5K."
Comunque così abbiamo potuto "testare" ancora una volta la competenza di BrunoValente :-)
Foto Utentefrancov
10 2
[95] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 set 2016, 8:18
setteali ha scritto:Mi piacerebbe sapere ....................
:ok: ancora i miei complimenti per l'esito positivo a questo lunghissimo post.
=D> O_/
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[96] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 set 2016, 8:21
francov ha scritto:ma, forse sarebbe stato meglio se...
Sì ma poi non ci saremmo divertiti :-)
39,6k 7 11 13
[97] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 set 2016, 8:22
francov ha scritto:ma, diffference between 13803K/04K and 13801K/02K is the value of R11. For 13803K/04K R11 uses 150 ohm. For 13801K/02K it is 1.5K."
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[98] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 set 2016, 0:48
BrunoValente ha scritto: ...Ieri sera mi sbagliavo, il rapporto tra i guadagni non vale 3.5 ma vale proprio 4...
:-) Ti eri perso il +1 nella formula del non invertente eh ? ( ...ma... sono le formule di NE :shock: ... :?... :mrgreen: ) O_/
[99] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 set 2016, 12:40
claudiocedrone ha scritto: :-) Ti eri perso il +1 nella formula del non invertente eh ?
E già.. fai bene a ricontrollare i miei conti :-)
claudiocedrone ha scritto: ...ma... sono le formule di NE
Proprio no! è la formula del non invertente e basta!
39,6k 7 11 13
[100] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 set 2016, 0:01
:-) E' che io la ho imparata da NE... infatti tu sai perché ci va il +1, io no :mrgreen: O_/
Visitano il forum: Nessuno e 340 ospiti
