NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Assicurati che mentre misuri l'uscita del canale sia a -46V
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Adesso con il puntale fino improvvisato e la lente è andata meglio.
Il piedino 3 non riesco a misurarlo perché come lo tocco l'ampli va in protezione, ho provato più volte.
Poi ho notato che toccando la zona della scheda tra D124, D125, R226 R227 R228 scotta molto.
- Allegati
- misure_U102-2.jpg (54.46 KiB) Osservato 4587 volte
La tensione sul pin 2 dovrebbe essere 0V, che sia -1.5V è strano, non me lo spiego.
Se la tensione di uscita del canale è -46V allora la tensione sul pin 3 dovrebbe essere negativa.
A questo punto direi che dovresti controllare il valore di R254 che è il resistore collegato tra l'uscita dell'amplificatore e il pin 3, se è corretto non credo che di questo passo arriveremo da qualche parte, la vedo dura riuscire a darti una mano da remoto.
Se ti riesce potresti misurare la tensione sui piedini di tutti i transistor del canale difettoso assicurandoti ad ogni misura che la tensione di uscita (punto in comune tra R239 e R240), sia sempre -46V
BrunoValente
la R254 risulta buona 680k e anche il D 123.
Avevo fatto già anche queste misure ma sembrano equivalenti.
A questo punto lo accantono e provo a studiare bene lo schema, se riesco a capirci qualcosa.
Comunque molte grazie per il supporto e la pazienza.
Dimenticavo le ultime misure che ho pensato di fare, casomai possono essere utili per capire qualcosa:
CON IL CANALE DESTRO STACCATO:
-CANALE SINISTRO AI PIEDINI TP1 E TP2 -42V
-CANALE DESTRO AI PIEDINI TP3 E TP3 280mV
CON IL CANALE SINISTRO STACCATO:
-CANALE SINISTRO AI PIEDINI TP1 E TP2 IN CRESCENZA SALE FINO A 125mV
-CANALE DESTRO AI PIEDINI TP3 E TP3 2mV
Aggiornamento urgente.?????????????
Oggi ispezionando con la lente ho notato che il piedino n.1 dell'operazionale U102 era dissaldato per questo quando lo toccavo con il puntale del tester andava in protezione. Ma dopo averlo sistemato nulla è cambiato.
Poi con le cuffie alle orecchie in modalità per non farlo spegnere o toccato la scheda e su una zona si spegneva.
Per caso ho scoperto che staccando lo spinotto j507B l'amplificatore si spegneva e reinserendolo si sentivano attaccare i relè e meraviglia a preso a funzionare bene.
Ma spento e riacceso ritornava il problema.
Per finire, staccando e riattaccando più volte j507B riprende a funzionare a volte su i due canali e a volte su uno solo.
Potrebbe essere il Relè?, però premetto che è stata la prima cosa che ho pensato e l'avevo sostituito con uno usato che possedevo ma potrebbe essere stato difettoso anche quello.
CHE NE PENSATE?
CHE NE PENSATE?
Aggiornamento.
ho studiato un pochino lo schema, il piedino n.1 dell'operazionale U102 non è connesso per questo era dissaldato però il piedino 3 aveva un problema di saldatura fredda ecco perché quando lo toccavo con il puntale del tester andava in protezione.
Ora quando accendo l'amplificatore funziona senza andare in protezione per circa un minuto.
Pensavo fosse un problema di taratura così ho regolato il canale destro agendo su VR303.
Mentre per il canale sinistro misuro una tensione di 1.5v e se agisco su VR103 non varia nulla e dato che i due canali sono starati va in protezione, quando parte la protezione il valore per un istante passa da 1.5v a -42v.
Quando spengo in uscita in cuffia o sulle casse sento un rumore tipo scarica.
pensavo a un condensatore in perdita quelli elettrolitici sulla catena VR103 sono buoni.
V103 fa variare la corrente a riposo, non la tensione di uscita.
Dovresti cercare di misurare la tensione sui piedini 2,3,4,6 e 7 di U102 prima che vada in protezione, cioè mentre ci sono 1.5V in uscita e poi misurarla di nuovo dopo che è andato in protezione, cioè con l'uscita a -46V
BrunoValente
Si giusto ho scritto una cavolata.
Domani provo.
Domani provo.
Ciao, in uscita sul canale sinistro ora è 1,5 volt il destro 0.
Se stacco l'alimentazione al canale sinistro funziona, al momento che l'attacco va in protezione.
Se metto una lampada in serie sul cavo della 220 volt funziona bene e non va in protezione, così ho potuto fare le misure, rimangono però 1.5v all'uscita SX
Sul controllo dell'operazionale U102 trovo valori ballerini su i piedini 2 e 3 che variano tra -3v e 1.5v ????????.
su gli altri piedini:
4 -17,8v
5 -17,8v
6 0v
7 +18,6
8 0v
4 -17,8v
5 -17,8v
6 0v
7 +18,6
8 0v
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
