Sensore temperatura motore con Arduino quale scegliere
[91] Re: Sensore temperatura motore con Arduino quale scegliere
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 12 dic 2024, 10:55
marcobiondo ha scritto:Se devi solo fa apparire scritte, senza grafica, ci sono librerie molto piu leggere che occupano un quarto o meno della memoria delle altre ... ad esempio, se il chip del display e' SSD1306 o SH1106, la libreria SSD1306ascii funziona bene e non si mangia tutta la memoria.
adesso con l'esp 32 sto usando adafruit che si è un mattone però non ho problemi di memoria. La ssd1306 Ascii non la posso usare perché mi serve anche tracciare qualche linea per dividere il display e da quel che ho visto scrive solo testo
stefanopc ha scritto:Che libreria utilizzi?
Io mi trovo bene con U8glib.
io all'inizio ho provato u8g2lib e 2 display il nano me li tiene con 93% di memoria dinamica (screen sotto) ma poi come ci carico anche la libreria che mi gestisce il gps e tutta la parte gps arriva al 107% della memoria..
stefanopc ha scritto:Il mega compatto o normale utilizza un ATmega2560 con 256k di memoria.
purtroppo non conoscevo questo arduino mega, comunque ho visto che risulta più grande rispetto dell'esp32 e gia per il mio progetto è molto grande di dimensioni l'esp32.. :cry:
stefanopc ha scritto:Il problema di solito è dovuto a quanti font utilizzi.
Sinceramente non so come rimuovere dei font a u8g2lib per renderla ancora più leggera ma non vorrei nemmeno una situazione dove magari la memoria sta quasi al max e ogni tanto mi crea dei blocchi improvvisi del programma. Per questo preferirei continuare su esp32 risolvendo il problema dei 3.3v della lettura del sensore...
27 5
[92] Re: Sensore temperatura motore con Arduino quale scegliere
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 12 dic 2024, 11:56
lelerelele ha scritto:... Ecco perché mi sono srempre fatto le mie librerie.... :mrgreen: ...
Eh, ad esserne capace, lo farei pure io ... ad esserne capace :mrgreen:
Io sono un tecnico hardware, la programmazione e' una cosa con cui ho iniziato a "giocare" da poco, senza basi e facendo riferimento a pochi manuali e datasheet e cercando (a volte inutilmente) di capire come funzionano programmi gia fatti ... dammi qualcosa di hardware, e te lo smonto e rimonto ad occhi chiusi (e con i pezzi che avanzano, ti ci costruisco pure qualcos'altro :-P :mrgreen: ), ma per un vecchietto come me', con i pochi neuroni piu o meno funzionanti che mi rimangono, imparare roba nuova richiede tempo.
9.527 3 6 10
[93] Re: Sensore temperatura motore con Arduino quale scegliere
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 12 dic 2024, 12:00
marcobiondo ha scritto: ... arriva al 107% della memoria..
Con il mio "tentativo" di logger subacqueo, faceva la stessa cosa, cercando di usare librerie che gestivano anche la grafica passavano il 100% come gli aggiungevo qualsiasi cosa, mentre passando alla 1306ascii, tutto quanto e' rimasto intorno al 30%, libreria E programma insieme.
9.527 3 6 10
[94] Re: Sensore temperatura motore con Arduino quale scegliere
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 12 dic 2024, 13:00
Con il mio "tentativo" di logger subacqueo, faceva la stessa cosa, cercando di usare librerie che gestivano anche la grafica passavano il 100% come gli aggiungevo qualsiasi cosa, mentre passando alla 1306ascii, tutto quanto e' rimasto intorno al 30%, libreria E programma insieme.[/quote]
Si, solo che la 1306ascii è troppo limitativa, non si può fare nemmeno una riga o un cerchi, mi serve qualcosa di più avanzato. Per questo non la posso usare.
U8g2lib era un ottima alternativa ma purtroppo nemmeno lei riesce con 2 display. Quindi mi serve qualcosa di compatto che riesca a gestire 2 display con la memoria e non ho trovato alternative a 5v migliori dell esp32
27 5
[95] Re: Sensore temperatura motore con Arduino quale scegliere
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 12 dic 2024, 13:09
marcobiondo ha scritto:... è troppo limitativa ...
Avevo capito che ci dovevi solo far apparire delle scritte.
9.527 3 6 10
[96] Re: Sensore temperatura motore con Arduino quale scegliere
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 12 dic 2024, 14:15
Attualmente un display lo ho riempito così, per questo ti dico che mi serve per forza qualcosa di più complesso come libreria. All'inizio questo non lo avevo specificato e tu mi hai suggerito ovviamente una libreria solo testuale diciamo
27 5
[97] Re: Sensore temperatura motore con Arduino quale scegliere
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 12 dic 2024, 20:42
marcobiondo ha scritto: la comunicazione i2c tra ads 1115 ed esp 32 avviene a 5v
perché questo ? il modulo classico può essere alimentato a 3.3V non ci sono convertitori in mezzo :ok:
A memoria forse sei fuori specifica I2C ma funziona lo stesso
Se lo devi cercare spesso lo trovi sotto la dicitura: Per "raspberry"
IMHO lo strumento deve fare lo strumento meno dati "grafici" possibili, inoltre ti ricordo che è possibile separare il uC che gestisce il display da quello che gestisce i sensori.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[98] Re: Sensore temperatura motore con Arduino quale scegliere
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 12 dic 2024, 20:58
Sicuramente a funzionare funziona correttamente ma contando che l ads lo alimenterei a 5v comunicherebbe con esp32 a 5v mentre l ESP va a 3.3v quindi sarebbe meglio mettere in mezzo un convertitore di livello logico. Potrei alimentare l ads a 3.3 v ma poi a quel punto non avrebbe più tanto senso averlo perché sarebbe meglio usare direttamente l adc interno dell esp... Non so se sono stato chiaro...
27 5
[99] Re: Sensore temperatura motore con Arduino quale scegliere
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 12 dic 2024, 21:07
marcobiondo ha scritto: Potrei alimentare l ads a 3.3 v ma poi a quel punto non avrebbe più tanto senso averlo perché sarebbe meglio usare direttamente l adc interno dell esp... Non so se sono stato chiaro...
Sei stato chiaro ma le performance di un ADSxxxx sono di un'altra categoria rispetto all'ADC di un ESP32
e ha senso alimentare il tutto a 3.3V compresa la NTC !
e per favore taglia un po' la citazione :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[100] Re: Sensore temperatura motore con Arduino quale scegliere
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 12 dic 2024, 22:11
ThEnGi ha scritto:Sei stato chiaro ma le performance di un ADSxxxx sono di un'altra categoria rispetto all'ADC di un ESP32
Ah ok, allora userò l'ads alimentandolo a 3.3v
che resistenza mi consigli di mettere per avere una buona precisione? contando che i valori della resistenza sono questi e la temperatura normalmente oscilla tra 50 e 100 gradi:
50c° --> 759 Ω
75c° --> 286 Ω
97c° --> 138.5 Ω
ps: se possibile vorrei capire che ragionamento e calcolo bisogna usare per dimensionare correttamente la resistenza.
ThEnGi ha scritto:e per favore taglia un po' la citazione
perdonami ma quando rispondo dal telefono non riesco a citare frase per frase :cry:
27 5
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
