Se possibile vorrei un'informazione riguardo la valutazione della tensione efficace di un'onda rettangolare bifasica (impulso 300 microsecondi, frequenza 70 Hz, tensione di picco positivo 100 volt,tensione di picco negativo - 100 volt) da me realizzata con microcontrollore (16F877).
Preciso che il valore della tensione efficace mi serve per poter calcolare le resistenze da inserire nel circuito al fine di limitare la corrente ad un valore di 50 mA.
Saluti Sandro
richiesta di informazioni
[2]
Si applica la definizione di valore efficace: è la radice quadrata della media dei quadrati nel periodo. Nel caso specifico il periodo è T=1/70 s, mentre la durata di ciascuno dei due impulsi di valore Up=100 V è 0,0003 s.
Come illustrato in questo link
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=artcorso&id=9#p4
si calcola l'area del rettangolo che ha come altezza il quadrato della tensione Up e base pari a Tp; si sommano le due aree; si divide per il periodo T; si estrae la radice quadrata: quello è il valore efficace.
Quindi
U=radQ((1/T)*(2*Tp*Up^2))
U=radQ(420)=20,5 V
Quindi
U=radQ(420)=20,5 V
