Stabilizzare tensione con alte correnti
[1] Stabilizzare tensione con alte correnti
Messaggioda Foto Utentemarco.bag » 14 gen 2009, 14:17
Salve, vorrei realizzare uno stabilizzatore di tensione per evitare di bruciare il motorino di un fucile elettrico con una batteria LiPO 11,1 V
In pratica mi servirebbe che la tensione rimanesse sempre costante sui 10V e avevo pensato di usare gli LM78 per lo scopo.
Il problema è che questi stabilizzatori reggono un massimo di 1,5 Amp a quanto leggo mentre a me interesserebbe qualcosa che potesse reggere correnti molto più elevate (una lipo può fornire anche 80 amp) in modo da evitare di bruciarlo.
Avete qualche idea?
Grazie mille! :mrgreen:
[2] Re: Stabilizzare tensione con alte correnti
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 gen 2009, 15:40
Ma il motore del tuo fucile di quanta corrente necessita?
39,6k 7 11 13
[3] Re: Stabilizzare tensione con alte correnti
Messaggioda Foto Utentemarco.bag » 14 gen 2009, 16:13
Sinceramente non lo so... il fusibile previsto è di 10 amp ma volevo qualcosa di più robusto...
[4] Re: Stabilizzare tensione con alte correnti
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 gen 2009, 16:59
In ogni caso il regolatore va dimensionato per la corrente massima del carico e non per quella che potenzialmente sarebbe in grado di fornire la batteria: si deve fare in modo che la corrente massima sia un limite insuperabile o tramite un sistema di protezione o facendo cambiare il funzionamento da regolatore di tensione a regolatore di corrente.
In ogni caso è necessario conoscere la corrente necessaria al carico per funzionare normalmente.
Però mi sembrano pochi 11.1V, che sotto carico sicuramente sono destinati a scendere ulteriormente, per regolare bene 10V in uscita.
39,6k 7 11 13
[5] Re: Stabilizzare tensione con alte correnti
Messaggioda Foto Utentemarco.bag » 14 gen 2009, 17:25
Prima di tutto grazie per la pazienza... come avrai capito sono un niubbo...
Allora diciamo che il limite non superabile sia di 6/8 A in modo da non bruciare il fusibile da 10A nel caso...
La batteria è vero che è 11,1 ma in realtà quando è carica il valore è superiore (dovremmo essere nell'ordine dei 13/14V)... per la misurazione diciamo che 10V sono indicativi... sballare di qualche decimale non è fondamentale ma il massimo sarebbe quello di poter regolare la tensione di uscita stabilizzata con un trimmer o qualcosa di simile...
Che mi dici? :mrgreen:
[6] Re: Stabilizzare tensione con alte correnti
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 gen 2009, 19:25
Temo che per avere una tensione di 10V a 6-8A con un minimo di protezione, considerando le cadute sul transistor di regolazione e sulla resistenza necessaria per la rilevazione della corrente, sia necessario disporre almeno di una batteria da una quindicina di volt sotto carico, altrimenti con valori più bassi la regolazione fallisce e la tensione in uscita non riesce a raggiungere 10V.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 253 ospiti
