LM7812H (5 Ampere) ??? luce moto...
[1] LM7812H (5 Ampere) ??? luce moto...
Messaggioda Foto Utentealexborr » 8 giu 2009, 14:08
Non trovo più il datasheet per il componente lm7812 H.
Ce l'ho ora in mano... ricordo che è uno stabilizatore di tensione che dovrebbe sopportare a differenza dei fratelli più piccoli lm7812 una corrente di 5A
Ho una moto da cross dove c'era una scatoletta che si è bruciata e ora quando metto una lampada da 50W mi si fulmina in una trentina di secondi...
Siccome uso questa moto solo per il cross e mi serve avere solo il faro e non tutto l'impianto funzionante, per risparmiare soldi ho pensato di comprare uno stabilizzatore di tensione da 5A e 12V in modo da avere 5*12=60W per il Faro.
problemi:
1) non ricordo come si collegano i fili (quale dei 2 piedini è il Vin e qule il Vout)
2) collegando il tester alla dinamo il tester impazzisce quindi ho pensato di provare a misurare la dinamo facendola passare da un ponte a diodi e mi da 40V. Solitamente un lm7812 sopporta max 30 V ma questo è il suo fratello maggiore e non so a quanto puo arrivare a sopportare...
cosa faccio?
PS: una soluzione SubOttima va bene lo stesso, basta che non sia troppo complicata perché sono un novellino
---Ho tanta creatività quanta ignoranza :mrgreen:---
Foto Utentealexborr
15 1 2
[2] Re: LM7812H (5 Ampere) ??? luce moto...
Messaggioda Foto UtentePaolino » 8 giu 2009, 14:18
Ti riferisci a questo? Qui dice 1.5A, non 5A.
Altro non ho trovato...
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3] Re: LM7812H (5 Ampere) ??? luce moto...
Messaggioda Foto Utentealexborr » 8 giu 2009, 15:23
non è quello perché questo è molto + grosso fisicamente e sono quasi sicuro avesse 5A.
Sui 2 piedini c'è scritto E e B che credo se ricordo bene stiano per emettitore e base...
Invece sul corpo c'è scritto T e quello era il polo comune.
La Vin solitamente sta in E o in B?
Foto Utentealexborr
15 1 2
[4] Re: LM7812H (5 Ampere) ??? luce moto...
Messaggioda Foto UtentePaolino » 8 giu 2009, 15:35
Mah, a dire il vero E e B mi ricordano tanto un transistor bipolare che può essere usato come elemento di un alimentatore lineare. In questo caso, se non ricordo male, la connessione è a base comune con tensione in ingresso su collettore e uscita in emettitore. Questa configurazione prevede anche una retroazione (tipicamente ad operazionale) per chiudere l'anello e migliorare la regolazione. Purtroppo non è il mio ambito, però credo che qualche schema fatto in quella maniera sono convinto che possa esserti postato da qualche utente del forum.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[5] Re: LM7812H (5 Ampere) ??? luce moto...
Messaggioda Foto Utentealexborr » 8 giu 2009, 16:09
ok grazie comunque attendo notizie più precise perché quel 7812 l'ho pagato la bellezza di 13€ e non vorrei bruciarlo :(
Foto Utentealexborr
15 1 2
[6]
Messaggioda Anonymous » 8 giu 2009, 17:08
Post eliminato per la cancellazione dell'autore
Anonymous
327 2 4 5
[7] Re: LM7812H (5 Ampere) ??? luce moto...
Messaggioda Foto Utentedavidde » 8 giu 2009, 20:08
Ciao a tutti,
alexborr come mostra il datasheet postato da Renzo la tensione massima ammissibile è di soli 35V quindi purtroppo lo stabilizzatore avrà vita breve. Ricorda che per ottenere in uscita una tensione di 12V dovrai "smaltire" (se il faro è da 60W) almeno (40-12)x5 = 140W, questo vuol dire che servirebbe un dissipatore enorme.
Dai un' occhiata a questo semplicissimo schema, tempo fa risolsi il tuo stesso problema con questo circuito, ha sempre funzionato bene e l' inconveniente delle lampade bruciate si ridusse parecchio.
Il mio consiglio è quello di adattare il circuito per regolare l' uscita a 24 V (basta cambiare il diodo zener da 6,2V con un modello da 24 V) e di utilizzare una lampada di tensione adeguato. Così facendo ridurrai notevolmente la potenza dissipata.
Magari, prima di buttarsi sentiamo cosa ne pensano gli altri.......
David
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[8]
Messaggioda Anonymous » 8 giu 2009, 21:56
Anonymous
327 2 4 5
[9] Re: LM7812H (5 Ampere) ??? luce moto...
Messaggioda quenci » 8 giu 2009, 22:00
Ma poi l'integrato era questo?
quenci
327 2 4 5
[10] Re: LM7812H (5 Ampere) ??? luce moto...
Messaggioda Foto Utentealexborr » 8 giu 2009, 23:31
BINGO ERA QUELLO il 78h12!!!
comunque RAGAZZI TROPPO TARDI HO FATTO UN CASINO HO DISTRUTTO TUTTO, LA PORTO DA UN'ELETTRAUTO PERCHE' CREDO DI AVER BRUCIATO LA DINAMO PERCHE' SONO RIUSCITO A MANDARLA IN CORTO MENTRE CERCAVO DI RIMETTERE IN FUNZIONE IL TASTO DELLO SPEGNIMENTO MANUALE DELLA MOTO; ora la candela funziona ma la tensione massima per le luci è 4-5 volt con corrente bassissimo!!! quindi sono ...
GRAZIE LO STESSO A TUTTI :) specialmente a cinque che mi ha trovato il datasheet del mio mega integrato ke mi era costato un occhio della testa, almeno lo potrò riutilizzare in futuro...
FACCIO SEMPRE DANNI :cry:
PROGETTO ABBANDONATO SCUSATE IL DISTURBO :cry: :cry: :cry:
Foto Utentealexborr
15 1 2
