programma in visual basic
[1] programma in visual basic
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 24 nov 2009, 17:49
salve ragazzi.
ho bisogno di un vostro piccolo aiuto: dovrei impementare 2 piccoli programmini che svolgano le stesse funzioni di questi:
primo:
http://led.maxistore.it/pages/utility/res-serie.php
secondo:
http://led.maxistore.it/pages/utility/res-paral.php
gentilmente si sapreste indicare le formule per calcolare il valore della resistenza nel caso del collegamento in serie o in parallelo?
vi ringrazio :wink:
0 4
[2] Re: programma in visual basic
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 nov 2009, 20:00
La resistenza R In serie ad n_{Led} (pure in serie) è data da:
R = \frac{Va- n_{Led}  V_{Led}}{I_{Led}}
dove Va tensione alimentazione, V_{Led} tensione nominale LED
e I_{Led} corrente che si vuole far passare nel LED (ovviamente < del valore nominale).
Non è invece consigliato il collegamento parallelo.
La complicazione del programma è la ricerca dei valori commerciali
di R (bisogna stabilire una tabella con questi valori e fare poi la scelta
del valore immediatamente superiore ad R)
La potenza dissipata è data invece da R  I_{Led}^{2})
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: programma in visual basic
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 24 nov 2009, 20:22
gentilissimo grazie :)
anche se non è consigliato, giusto a scopo didattico, per implementare il programma mi sapresti dire anche il calcolo della resistenza per led parallelo??
0 4
[4] Re: programma in visual basic
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 nov 2009, 20:28
miky_iby06 ha scritto:anche se non è consigliato, giusto a scopo didattico, per implementare il programma mi sapresti dire anche il calcolo della resistenza per led parallelo??
No. Proprio per "scopo didattico" non si dovrebbe prevedere la possibilità
di mettere in parallelo i LED (se non con resistenze individuali , ma che
comunque porterebbe ad un grande spreco di energia)
In quest'ultimo caso varrebbe la stessa formula con n_{Led} = 1
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: programma in visual basic
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 25 nov 2009, 0:29
gentilissimo!!! ti ringrazio
0 4
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
