accendo computer si eccita relé?
[1] accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 10 dic 2009, 18:41
ciao a tutti esiste un rele che quando c'e tensione costante chiude il circuito, invece quando non c'è interrompe il circuito?
mi serviva per azionare una lampada ogni volta che accendo il computer..
grazie
Foto Utentestinger1
0 3
[2] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 10 dic 2009, 18:44
è esattamente per quello che sono stati inventati i relè
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 dic 2009, 18:45
Prendi un comuinissimo rele a 12V e lo attacchi sull'uscita a 12V dell'alimentatore.
Quando accendi il PC l'alimentatore da i 12V e il rele scatta.
Quando spegni il PC l'alimentatore non da più i 12 V e il rele si diseccita.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[4] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto Utentelucbie » 10 dic 2009, 18:46
Per l'uso che devi farne dovrebbe andar bene un qualunque relé pilotato da 5 volt, così lo colleghi direttamente all'USB.
Ma la lampada è a 220 V AC?
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[5] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 dic 2009, 18:47
Ci sono delle ciabatte apposite, di cui adesso mi sfugge il nome, che fanno appunto quel servizio.
Una presa della ciabatta e` sempre in tensione, e ci colleghi il PC. Le altre prese sono alimentate solo quando si prende potenza dalla prima. Cosi` quando accendi il PC puoi dare tensione a lampada, monitor, stampante, modem, dischi esterni, sarchiaponi vari ...
Chi mi ricorda il nome di quelle ciabatte? Il mio mezzo neurone frusto al mattino lavora male :( (la sera anche peggio)
[6] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 10 dic 2009, 18:55
grazie mille per le risposte..
quindi basta che prendo un comunissimo rele?
non devo dire altro?
a me pareva che se vado da quello che vende materiale elettrico e gli chiedo un rele, lui mi da un rele passo passo, e quindi ogni volta che lo eccito chiude o apre il circuito.
Non hanno un nome particolare?
io devo aprire e chiudere l'interruttore di una lampada a 9v..
Sono interessanti quelle ciabatte che parli.. purtroppo non ne ho mai sentito parlare..
Foto Utentestinger1
0 3
[7] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 dic 2009, 18:58
Una soluzione, e` collega la lampada ai 12V del PC, eventualmente con un regolatore in mezzo per abbassare la tensione.
[8] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto Utentelucbie » 10 dic 2009, 19:01
Isi mi ha anticipato! :shock:
Comunque lo dico ugualmente: se la lampada funziona in continua e non consuma uno sproposito, basta che tiri fuori due fili a 12 volt dall'alimentatore del PC e li colleghi alla lampada con una resistenza opportunamente calcolata.
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[9] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 10 dic 2009, 19:09
ci avevo pensato anche io ad alimentarla direttamente, ma siccome penso di essere al limite con gli 800watt dell alimentatore preferirei metterci un relè in modo da non andare ad appesantirlo ulteriormente
invece con un rele "a tensione" sarebbe tutto piu facile
Foto Utentestinger1
0 3
[10] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 dic 2009, 19:15
stinger1 ha scritto:ma siccome penso di essere al limite con gli 800watt
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
E cosa ci alimenti? Mezza casa?
5.550 4 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
