ragazzi, vorrei creare una semplice pulsantiera da quiz...
vi spiego meglio, un semplice quadro con 4 lampadine e 4 pulsanti, l'unica cosa particolare che deve avere é che alla pressione di un pulsante si accende la lampadina ad esso collegata e giustamente i pulsanti che verranno premuti dopo non faranno però accendere le lampadine... (in modo che si accenda solo la lampadina che si prenota prima in pratica)
penso di essere stato chiaro...
suggerimenti??? c'è bisogno un particolare circuito?
Pulsantiera da QUIZ
TheDarkMan
0 3 - New entry
- Contatta:
[1] Pulsantiera da QUIZ
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[2] Re: Pulsantiera da QUIZ
Poco tempo fa si e' discusso di un circuito identico. Forse, cercando si trova. Anche il titolo era identico.
[3] Re: Pulsantiera da QUIZ
In merito all' altro topic nessuno ci ha ancora dato risultati certi (cioé non è ancora stato costruito da nessuno) ma sia quelli di giorgio25760 ai messaggi [4] e [10], che il mio al messaggio [24] dovrebbero funzionare.... scegli tu ...
TheDarkMan
0 3 - New entry
- Contatta:
TheDarkMan
0 3 - New entry
- Contatta:
[5] Re: Pulsantiera da QUIZ
ma in questo schema
le resistenze sono da ¼ di watt o da ½ watt?
è per la alimentazione il positivo si collega in alto a sinistra (dove c'è scritto 12V) e il negativo in tutti i punti con simbolo di terra (
Ultima modifica di
TheDarkMan il 21 gen 2010, 16:18, modificato 1 volta in totale.
TardoFreak
[6] Re: Pulsantiera da QUIZ
1/4 W
TheDarkMan
0 3 - New entry
- Contatta:
[7] Re: Pulsantiera da QUIZ
TheDarkMan ha scritto: per la alimentazione il positivo si collega in alto a sinistra (dove c'è scritto 12V) e il negativo in tutti i punti con simbolo di terra () ????
oltre questo volevo sapere se per i transistor tipo nel DC327 (Q2) si mette la parte curva verso sinistra e la parte piatta verso destra... quindi nel transistor BC337 (Q1) al contrario...
la mia domanda è se praticamente il base allo schema i transistor si mettono con la parte retta nella direzione della linea retta con un'uscita e la parte curva dalla parte opposta dove ci sono 2 uscite
TheDarkMan
0 3 - New entry
- Contatta:
TheDarkMan
0 3 - New entry
- Contatta:
[9] Re: Pulsantiera da QUIZ
ragazzi, ho fatto lo schema, funziona, ma se collego il negativo dove c'è il simbolo di massa praticamente il pulsante non funziona, quindi immagino non si debba collegare li, quindi dove devo collegare i negativo?
[10] Re: Pulsantiera da QUIZ
Il circuito funziona in modo piu` sicuro se le resistenze R2 R6 R10 vengono collegate fra diodo e base del transistor della ripettiva cella, al posto che fra pulsante e diodo.
Il negativo va collegato agli emettitori dei transistori.
Che cosa hai usato come lampade? Se hai usato dei led, serve una resistenza in serie.
Hai un tester? Sai usarlo?
